Vazamento de agua
GuDaGuita
- Registrado em: 12 Abr 2009, 09:59
Vazamento de agua
Ola galera monzeiros!!!
Meu monza parece que ta mal assombrado, rsrs
Bom vamos la, o monza esta vazando agua, levei no mecanico, ele troco todas as mangueiras e braçadeiras. Ai depois de 2 dias vazo denovo, voltei a levar entao o mecanico troco os selos do motor. Parecia tudo resolvido, só q depois de 4 dias voltou a vazar, entao levei em outro mecanico ai ele trocou duas mangueiras rachadas e troco um selo do motor rachado, bom ai peguei o carro no outro dia de manha vazo agua denovo, voltei a levar, ele olho olho e olho e olho denovo e não acho nada. Entao levei ele pra casa (isso foi ontem), hj pela manha volto a vazar, levei no mecanico e ele me disse que só pode ser a junta do cabeçote que ta queimada, ele quer trocar a junta....
Minha duvida é se é veridico essa conclusão ou tem outra solução????
Agraço!!!!
Agraço!!!!
Monza GL 96/96 preto, 2.0 E.F.I. 116 CV... "Maravilhoso" "Violento"
Re: Vazamento de agua
Melhor levar em uma oficina que tenha equipamentos para avaliação do problema. Esse equipamento é colocado no reservatório de expansão, onde o reparador vai aplicar pressão monitorada pelo manômetro do equipamento. Se houver vazamento, logo ele aparecerá e o ponteiro vai cair. Assim fica mais fácil descobrir de onde é pois vai ser visível.
Agora... estranho é o primeiro reparador trocar todas as mangueira depois os selos e o outro reparador trocou as mesmas coisas conforme informou.
GuDaGuita
Estranho não é????
Eu perguntei o mesmo para ele, e ele me disse que tava vazando!!!
Então Carlos, esse teste de pressão foi feito com o motor friu e quente, e não vazo nada e não caiu a pressão! Mais na minha casa passou a noite e logo de manha embaixo do carro tava cheio de agua verde (com aditivo)!!!!
Esse carro ta é assombrado, rsrsrsrsrs
Me ajudem
Me ajudem
Talvez deva colocar mais pressão. Se tiver vazamento ele aparecerá. Pode ser que o vazamento está na bomba d'água e vaza em determinadas condições. Como há aditivo, deve ficar a marca por onde escorreu. Faça uma avaliação minuciosa e começando pelo lado que pinga no chão.
GuDaGuita
Então Carlos, olha que dificuldade, a bomba d'agua é nova, o radiador é novo, mangueiras todas novas, e continua vazando! O estranho é que ele vaza só a noite, todo dia de manha tem agua embaixo do carro, durante o dia não vaza nada!
E a agua cai bem no meio do motor, bem no centro mesmo. Segundo o mecanico ele disse q ta vazando na junta do cabeçote, só que eu tenho um certo receio de mexer no cabeçote por causa de vazamento de agua!!!1
Sera que é a junta mesmo???
Obrigado pela atenção!
Se for do cabeçote para fora, ficaria visível. Para os cilindros não, mas aí teria outros sintomas e não iria para o chão. Acho que falto um certo "jogo de cintura" para esses reparadores na avaliação. Peças nova não quer dizer que são boas. Em uma avaliação deve inclui-las também. No Monza SL/E 91 que tive a 12 anos atrás, troquei a bomba d'água original que estava fazendo barulho por uma Brosol na época e dois dias depois começou a vazar. Retirei a peça e troquei na loja de auto peças onde comprei na época por outra igual e ficou bom.
John Cleiton
- Registrado em: 29 Abr 2010, 08:22
Aconteceu comigo...também eu via a aguá em baixo do carro só a noite, e não achava de onde vinha...estava vazando do aquecedor de ar quente, que estava furado, pois a agua passa por ali também, levanta o carpet de baixo do acelarador e do lado do passageiro tbm, e vê se não tem agua se tiver é dali...
sergioelf
- Ano: 1992
Peça para dar uma olhada no tubo de fluxo de água...
O meu estava sumindo água e não aparentava vazamento nenhum, só foi descoberto depois que desmontou o sistema inteiro.
Este tubo é de plástico e pode ter uma rachadura.
sergioelf
