Não use prego! Use a chavinha de fenda que eu disse, pq, vc vai girando ela, e, ela funciona meio que como uma broca!ltrakina escreveu:mas temq sair dentro do coletor de qualquer jeito ne?? vou tentar usar um prego uahau pena q a posição ñ ajuda muito se ia usar uma furadeira^^
TUTORIAL - Limpeza do sistema ventilação positiva do Cárter
Re: TUTORIAL - Limpeza do sistema ventilação positiva do Cár
- sjmoreno
- Registrado em: 15 Jun 2010, 17:36
- Cidade: Bauru
Ola amigos meu monza é um sl/e 87 alcool e não tem esse sensor map sera que foi tirado ou não tem mesmo,pra que serve? tambem tentei passar um arame no coletor e não consegui parece entupido ou topou alguma peça não sei pois não entendo nada de mecanica fiquei com medo de tirar o caburador, é preciso tirar-lo ou passaria o arame se não tivesse obstruido? :smt017
Não é preciso tirar o carburador não, e, sobre o sensor MAP, seu carro realmente não tem, pois, ele é do Monza equipado com Injeção EFI.
Para desentupir, use o método que expliquei acima, é o melhor jeito!
- sjmoreno
- Cidade: Bauru
qual a espessura da chave que vc usou +-?
- sjmoreno
- Cidade: Bauru
A medida não sei o certo é uma bem mais fina que 1/8.
Quando desobstrui a tomada de vácuo do coletor de admissão do meu Monza GLS 96, e do Monza GL 96 e Monza SL/E 92 de amigos e um Kadett 96 do tio de minha esposa, usei um arame, desengripante (WD-40) e muita paciência. Desses três Monza, o meu foi o que deu mais trabalho. Parecia que a sujeira tinha solidificado dentro dessa tomada e também na parte fina da mangueira que entra nessa tomada.
Hoje, de tempos em tempos confiro para ver se não há obstrução.
- sjmoreno
- Cidade: Bauru
vou comprar esse desengripante e começar novamente até conseguir tirar a sujeira, desde já agradeço por postarem aqui esse tópico muito útil tambem pelas dicas.valeu moçada :smt023
