CAIXA SELADA ???
Adriano Pereira
Registrado em: 12 Ago 2009, 15:52
Re: CAIXA SELADA ???
Mensagem não lida por Adriano Pereira »
emerson fernandes s2 escreveu:
FALA MONZEIRO...O VENDEDOR QUE É UM AMIGO AQUI DA MINHA AREA,TAMBEM QUE ME VENDER UM PAR DESTES 6*9 QUE VC SITOU,E DUAS CORNETAS.EU SÓ QUERIA UM SOM QUE DECE UM POUCO DE GRAVE.EU IA MANDAR COLOCAR ESTA CAIXA,JUNTO COM OS MEUS QUE EU TENHO NA TAMPA,E SE POSSIVEL LIGAR ESTA CAIXA NO MODULO QUE EU JA TENHO NO CARRO.ENTENDEU .SEI LA.....ACHO QUE É ISSO.............. ABRAÇOSSS
Adriano qual modulo vc possui no seu carro ?
EMERSOM,SEGUE ABAIXO UMA FOTO DO MEU SOM, DA MARCA SONY SUPER POTENTE E NA TAMPA OS FALANTES QUE EU TENHO,VC ACHA QUE VAI FICAR LEGAL.......
Uploaded with ImageShack.us
ABRAÇOS :smt023
Adriano Alves Rodrigues
Monza Classic 86.Alcool,Vidros e travas Eletricas e Alarme.
Cana de Nova Iguaçu.
Registrado em: 17 Out 2008, 15:59
Mensagem não lida por emerson fernandes s2 »
as fotos não então abrindo aqui.
mais vc tem um par de 6x9 ?
pois então ja que a caixa ja vem com um modulo vc liga somente a caixa nele. e o modulo que vc tem no carro liga os 6x9.
Antes
Monza GL 2.0 8v 94/94 Vinho
Agora
Cidade: Goiânia
Adriano Pereira escreveu:AMIGOS MONZEIROS,BOA TARDE :smt023 ,QUERO COMPRAR ESTA CAIXA SELADA QUE SE ENCONTRA NO LINK ABAIXO,PARA COLOCAR LA NO FUNDO DA MINHA MALA,SÓ PRA DA UM SOM LEGAL NO MEU CARRO,NADA MUITO ESAGERADO.....OQUE VCS ACHÃO VAI BATER LEGAL ???
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tetsom-_JM
Adriano, essa caixa, com os falantes que vc tem no carro vai dar um som básico, daqueles só para não ficar sem nada mesmo. Não sei como está a ligação do módulo no sub, mas provavelmente deve estar cada canal alimentando uma bobina. Como esse módulo usa a saída alta do aparelho de CD, basta vc puxar um fio de um dos falantes traseiros e ligar nas 2 entradas do módulo. Assim, as bobinas vão trabalhar com o mesmo sinal de áudio.
O que vc poderia fazer é trocar esse módulo por um Stetson CL1000. Esse módulo segue a mesma linha do anunciado, mas possui 4 saídas, onde vc pode ligar duas nas bobinas do sub e as outras duas, uma em cada falante traseiro. Para ter um perfeito som estéreo (não confundir com voz (corneta) e agudo (tweeter)), vc deve colocar outro tweeter igual ao que vc já tem. Assim, um dos canais restantes do módulo vc alimenta um conjunto falante/tweeter e o outro canal vc alimenta o outro conjunto falante/tweeter. Se tiver dúvida na instalação, me manda uma MP.
emerson fernandes s2 escreveu:(...)vc quer Grave ? então esse sub e o melhor http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -watts-_JM
Modulo :http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tia-nf-_JM
esse modulo toca o sub e alguns 6x9 e o sub com caixa dutada.
no meu carro tenho 2 modulo deste. com dois sub bomber dub. e 3 pares de 6x9 e dois tweeter.
Não toca não... a Pyramid, mesmo ligada em bridge em 2 ohm, joga somente 400W PMPO para o sub (não tenho certeza se joga 180W RMS). Nem vai fazer cócegas.
Gig@nte
Registrado em: 12 Set 2008, 23:24
Mensagem não lida por Gig@nte »
José Leal escreveu:
O que o Zé falou está certo, como o sub pioneer tem 400 watts rms e a piramyd ligando da forma que o emerson falou vai ter 2 canais de 80 watts rms para os triaxiais e 1 canal em bridge de 160 watts rms pro sub.....dessa forma vai faltar e muito pra bater o sub na potência que ele tem.....tocar o sub ela toca mas não vai dar o grave que o sub é capaz de dar.......
Mas tbm Zé esse módulo que vc falou a CL 1000 ela não dá tanto grave assim.......melhor ele colocar uma CL 950 que tem um canal pra subwoofer e 2 pra stereo.....ela é muito melhor do que a CL 1000.
Mas ela está quase do mesmo preço de uma piramyd , então na minha opinião pra ele aproveitar melhor o som que ele tem e bater o sub que ele quer comprar a melhor escolha é a piramyd mesmo.....vai tocar tudo que ele tem e como o sub não é potente como o pioneer acredito que toque muito bem.....
vlw
Gig@nte :smt020
Ficou pra tráz ?? Esquenta não filho, é MONZA !!!!!!
Fotos do Fiote : viewtopic.php?f=33&t=5008
Cidade: Goiânia
Gigante, como o sub do anúncio da primeira mensagem é bobina dupla, achei que seria interessante coloocar o módulo tocando um lado* em mono o sub e o outro lado em estéreo para tocar os médios/agudos. Além do mais, já que o amigo Adriano quer um som básico e de baixo custo, a CL1000 acredito que seja a mais indicada.
*Para quem não conhece esse módulo, ele possui entrada e saída de som dos dois lados. Na verdade, esse módulo nada mais é que a junção de 2 CL500 em uma única carcaça.
Fhabyo Dias Neves
O monza por ser um carro sedam não ajuda muito para grave, mas dependendo do equipamento pode se ter um som de qualidade, no meu uso uma pyramid 800, dois 6x9 no tampão, uma caixa com um kiler 12" 500w bubina dupla na mala, dois midbas nas portas e dois musquitim no painel. Um som de muita qualidade, grave para dentro do carro, super confortavel e com qualidade, todo mundo que entra no carro elogia o som.
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
