Sintomas de falta de gás
- Cleber Brogni
- Registrado em: 08 Nov 2007, 14:51
- Cidade: Porto Algre
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
Re: Sintomas de falta de gás
Primeiro verefique a pressão do gas!(ligar e desligar) isso é sintoma de falta. pressões de trabalho baixa pressão entre 20 e 40psi , pressão de alta acima de 180psi e abaixo de 280psi.
Hacth 86/87 2.1 SL/Turbo
jr.glaucio
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
o meu ar gelava e parava com o tempo, era so o gas baixo, depois q completei ficou filé!
Edson Bitencourt
Olá, o meu tinha esses mesmos sintomas, então, completei o reservatório de gás e voltou a funcionar normalmente.[
ecorrea
- Registrado em: 16 Abr 2008, 19:41
Olá, o meu estava com o mesmo poblema como o rolamento interno esta roncando muito e eu tinha um outro compressor resolvi trocar, coloquei 750gramas de gas MP39 só que ele continua armando e desarmando do mesmo jeito, alguém sabe a quantidade de gas que tenho que colocar, pois o rele é novo.
Grato.
Ecorrea
Monza Class 93
Grato.
Ecorrea
Monza Class 93
Ecorrea
Monza Class 93 efi Gasolina/GNV
denis.roraima
- Registrado em: 13 Dez 2007, 11:46
ecorrea escreveu:Olá, o meu estava com o mesmo poblema como o rolamento interno esta roncando muito e eu tinha um outro compressor resolvi trocar, coloquei 750gramas de gas MP39 só que ele continua armando e desarmando do mesmo jeito, alguém sabe a quantidade de gas que tenho que colocar, pois o rele é novo.
Grato.
Ecorrea
Monza Class 93
CORREA, heheh, faz tempo essa pergunta hein.. Bom eu acredito que a carga do MONZA é 1.2KG de GÁS R-12 se for até 1995 senão me engano, se for R134-a eu não tenho certeza se é 1KG..... Mas como vc colocou o GAS mp39, que é um similar ao R-12, menos eficiente é claro, coloque uma garrafa de 1kg pra ver. ok?
O meu tem um micro vazamento faz tempo. em 2 e 2 meses preciso completar e tem esse sintoma, ele ARMA e DESARMA o compressor, dando para escutar o relezinho trabalhando
Porém o gas mais indicado para substituir o R-12 é o Atual ICEON ou ICELON MO-49..
Italuan
- Registrado em: 14 Abr 2010, 22:03
Olha esse sintomas de armar e desarmar o rele e quando o gás esta prestes a acabar, e bom parar de usar, para não danificar o sistema de refrigeração com carro, quando o gás termina o rele para de acionar automaticamente, só volta a funcionar quando o sistema detecta o gas no sistema.. Quando peguei o meu estava sem acionar nada pensei que estava com o compressor danificado, mas quando fui colocar o gas o rapaz testou tudo e colocou o gas, quando liguei la dentro acionar da hora.. espero ter ajudado um abraço.
