traçao dianteira
carlinhossfialho
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 18 Fev 2010, 19:59
traçao dianteira
Mensagem não lida por carlinhossfialho »
:smt021 oi amigos tenho algumas duvidas
:smt021 a traçao dianteira nao sao nas duas rodas,porque eu levantei a roda dianteira esquerda e a direita nem sinal de traçao mesmo no chao
:smt021 com a roda esquerda levantada ao acelerar e desacelerar cinto fortes (trancos) e estalos que parece que vem da caixa de marchas ja troquei os dis coxims dianteiros, mesmo nao estando ruins
:smt021 outra coisa é o arraque, tento da partida ele só da um estalo e para ,mas depois pega :smt021 :smt021 sera arranque ou comutador de partida
Re: traçao dianteira
Quando se levanta uma roda a outra fica sem tração mesmo. Isso ocorre por conta do diferencial.
Ao entrar em uma curva, uma roda deve virar mais do que a outra para fazer a circunferência dessa curva e o carro ter mais estabilidade e menor consumo de pneus. Infelizmente, essa função e característica do diferencial atrapalha quando o veículo trafega em terrenos com lama e buracos. Quando uma roda cai na lama, a outra que está fora perde a tração. Alguns veículos tem bloqueio de diferencial como o Palio Adventure Loker, que ao apertar um botão bloqueia o diferencial, várias caminhonetes com tração positiva que em velocidade baixa bloqueia o diferencial automatícamente e, outras deve acionar esse bloqueio através de botão ou alavanca. Com as duas rodas no mesmo nível, tem a mesma tração, a medida que vai levantando um lado o outro vai perdendo. Repare que se arrancar forte a ponto de cantar pneu, com volante esterçado, só uma roda vai patinar.
carlinhossfialho
Carlos obrigalo pela explicaçao agora entendi como funciona o diferencial
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Ano: 1990
Mensagem não lida por 500EF »
Este vídeo é bem antigo, mas também é bastante didático.
Dá para entender bem o que faz e como funciona o diferencial.
http://www.youtube.com/watch?v=4WhJqtnFqx0
Rodrigo Caires
Registrado em: 19 Out 2009, 08:54
Mensagem não lida por Rodrigo Caires »
500EF escreveu:Este vídeo é bem antigo, mas também é bastante didático.
Fantástisco esse vídeo!!! :shock:
Mt bem explicativo...achei mt criativo as técnicas usadas para dar mais clareza...show! :smt023
Rodrigo C. Solposto
Preto Cadillac....BANDIDO
Qdo eu era um garotinho eu andava com meu pai num carro igual a esse do vídeo.
Agora uma pergunta capciosa:
Nos trens as rodas são presas ao eixo, isto é, a de fora da curva e a de dentro da curva são obrigadas a girar na mesma velocidade.
Sendo assim, como é que a engenharia conseguiu evitar que as rodas deslizem nos trilhos nas curvas, o que causaria um desgaste terrível nos trilhos e nas rodas?
Boa observação... e agora? Rsrsrsrs!!!
Flavio-Aurelio
Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Mensagem não lida por Flavio-Aurelio »
Brothers, se nao me engano ja ouvi dizer que tem como travar alguna coisa no diferencial para que as rodas girem de formas iguais, naum sei se isso e veridico mas ja ouvi dizer isso; caso seja verdade isso melhoraria o desempenho do carro ou a dirigibilidade?
Abraço a tds..
