Amigos,
A iluminação interna do meu monza não tem acionado quando se abre as portas, mas funciona corretamente quando acionada puxando o botão do painel. O sensor da porta acredito que esteja funcionando, pois quando abro a porta com o farol acesso a cigarra funciona. Notei que foi extraído do monza aquele alarme original de fabrica, será que teria alguma relação com o problema em questão? :smt017 E alguém sabe como poderia fazer para resolver?
Obrigado,
Problemas de iluminação interna com a porta aberta
André Sammartino
- Registrado em: 18 Mai 2010, 03:53
Monza Classic SE 91 - 2.0 gasolina
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Re: Problemas de iluminação interna com a porta aberta
quase certeza que foi por causa do alarme... a cigarra do farol é ligada na porta do motorista,e ali o interruptor é duplo e por isso funciona. teria que ver no conector da central do alarme os fios que são do interruptor e ligalos diretamente.
MONZA CLASSIC-SE 1988
eduardomonza1996
- Cidade: BRASILIA
- Estado: Distrito Federal-DF
o meu tava assim
então eu abrir os forros das portas
e os fios estavam todos deteriorados
mais o meu problema também atingia não só as lampadas mais também as travas elétricas
que hora funcionava hora não
então eu refiz todo o chicote das portas e troquei os interruptores e acabou com essa frescura
veja se não é o seu caso. :smt023
André Sammartino
No conector eu vi que foi feita uma gambiarra provavelmente para o carro poder ser acionado, foi colocado um fio de um conector a outro, será que valeria a pena excluir o conector e ligar diretamente todos os fios? Como faço para descobrir que fio é relacionado a o que?david crozeta escreveu:quase certeza que foi por causa do alarme... a cigarra do farol é ligada na porta do motorista,e ali o interruptor é duplo e por isso funciona. teria que ver no conector da central do alarme os fios que são do interruptor e ligalos diretamente.
André, tem um post antigo, que o Carlos Freire contava quais eram os fios que deveriam ser ligados para a iluminação interna funcionar.
Logo ele aparece por aqui e te ajuda.
André Sammartino
José Leal, obrigado.José Leal escreveu:André, tem um post antigo, que o Carlos Freire contava quais eram os fios que deveriam ser ligados para a iluminação interna funcionar.
