Acendedor de cigarros 12v - como funciona ?
andre.nizer
Pessoal,
não que eu fume.. (odeio cigarro) mas o meu acendedor parou de funcionar...
se vc aperta, ele não trava...
se aperto ele com a chave desligada ele para, mas após ligar a chave ele desarma...
tem algum relê que controla isso ou é mais imples do que to pensando ?
abraços
Re: Acendedor de cigarros 12v - como funciona ?
andre.nizer escreveu:Pessoal,
abraços
Não tem rele não. Apenas um fusivel para segurança dos demais itens e contra incendio também. O sistema dele é simples, um fio negativo e um positivo você empurra ele e ele trava numas "garras" que ficam no proprio acendedor que entra em contato com ambos os polos que aquecem a resistencia. Só não me lembro o que faz ele voltar pra tras :smt017 Alguém ai vai explicar o resto. :wink:
e mais simples que tu ta pensando. teu sistema eletrico ta funcionando perfeitamente. acontece que o acendedor de cigarros funciona com dilatação de calor, quando tu aciona ele pra dentro começa aquecer aquela resistencia da ponta e quando fica quente as presilhas dilatam e soltam pra fora o acendedor. por isso que desligado nao acontece nao a aquecimento...
faz o seguinte na base do acendedor la no fundo tem uma presilha em forma de U peque uma chave de fenda e dobre pra dentro as 2 ponta dessa presilha pouca coisa viu, caso nao resolva entorte mais ate chegar o ponto ideal nao lembro quantos segs sao ate a ponteira ser ejetada.
se tive duvida mande uma foto
faça isso com a ignição desliga blz, senao da um 'curto piscuite' rsrsrs
Uma vez eu morri de medo. Fui ligar uma tv no carro pelo acendedor de cigarros mais o mesmo não esta bom esta quebrado tipo ele quebrou o acrilico verde em volta então fica meio solto ai quando eu liguei e tentei ligar a tv a tv não ligou ai fiz a m... de girar o fio da tv só escutei o estalinho e o cheiro de queimado o painel parou de funcionar pensei na hora... "... m... sera que queimou tudo ?" Ai subi em casa correndo e liguei a tv para meu alivio funcionou ai desci no carro pra ver se tinbha queimado o painel ou o chicote tivesse ido pro pau ai lembrei na hora..."Tem um fusivel responsavel por ambos." Coloquei outro no lugar e funcionou perfeitamente. Alguém deixou todos os fusiveis com amperagem errada no meu carro :smt017 Todos eles com 10AP a mais.
andre.nizer
Rafaelo escreveu:e mais simples que tu ta pensando. teu sistema eletrico ta funcionando perfeitamente. acontece que o acendedor de cigarros funciona com dilatação de calor, quando tu aciona ele pra dentro começa aquecer aquela resistencia da ponta e quando fica quente as presilhas dilatam e soltam pra fora o acendedor. por isso que desligado nao acontece nao a aquecimento...
muito obrigado... vou fazer isso agora mesmo..
