Barulho na Direção
Rods
- Registrado em: 12 Out 2009, 11:37
Barulho na Direção
Amigos:
Mandei recondicionar a caixa de direção hidráulica do monzão a 6 meses atrás, e acabou a garantia para variar, comecei a ouvir barulhos ao passar em ruas esburacadas ou de paralelepipedo e o volante começou a ficar como se estivésse com folga... levei no mecânico e ele disse que o problema é no terminal de direção esquerdo. Será que está certo? Quando ando nas ruas ruins que falei faz um ... barulhão de coisa solta e sinto que a barra de direção faz barulho também... mas putz, a caixa foi recondicionada a 6 meses! Será que só o terminal de direção ia fazer tanto barulho e dar folga?
Re: Barulho na Direção
O terminal de direção com folga, bucha da barra de direção com problemas, pivô com folga, defeito na caixa de direção, enfim... tudo isso entre outros problemas na suspensão e direção provocam ruídos. Para saber o que ocorre com seu Monza, somente com uma inspeção com carro presente. Se não confia no reparador que fez a avaliação, melhor procurar outro para ter mais opnião sobre o problema.
Como disse o Carlos Freire, pode ser muita coisa.
Eu começaria olhando as buchas das barras de direção, ali onde elas são presas na caixa de direção.
Nem precisa de oficina para ver isso. É só forçar o pneu dum lado pro outro e olhar por aquele buraco na caixa de roda, dá pra ver se a bucha está frouxa.
O terminal também dá pra examinar assim, mas exigem mais prática, pois a folga ali é pequena e tem uma mola interna que disfarça o problema.
Rods
Entendi amigos!! Obrigado pelas dicas, ainda estou procurando um bom mecânico aqui na Zona Leste. Abraços!
Essa zona leste é de São Paulo-SP? A cidade de São Paulo é muito grande e também a zona leste. Qual a região? Na zona leste de São Paulo entre Vila Formosa, Vila Ema, Sapopemba e Vila Prudente posso indicar vários reparadores. Inclusive, alguns deles estão no site do Monza Clube do Brasil, na seção oficinas.Rods escreveu:Entendi amigos!! Obrigado pelas dicas, ainda estou procurando um bom mecânico aqui na Zona Leste. Abraços!
Rods
Oi Carlão, desculpe não ter especificado o local, estou localizado no bairro de Ermelino Matarazzo, é próximo da Penha, Tatuapé, Marginal Tietê.
willian duarte
- Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
qual é o problema quando se encontra oleo de dh melado dentro do carro?na parede corta fogo?
de 12/04/2010 à 04/02/2015
jcseujcs
- Cidade: Assis Chateaubriand
- Ano: 1992
O meu tava com esse pblma, tive de mandar fazer a caixa de direção...willian duarte escreveu:qual é o problema quando se encontra oleo de dh melado dentro do carro?na parede corta fogo?
184,00 fora a mão de obra para tirar e colocar a caixa no lugar.
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
