Guarnição do vidro traseiro
Re: Guarnição do vidro traseiro
Deu probelema não consigo retirar a cabeça da manivela :smt017
Xará, se no seu carro o sistema for igual ao do meu, para desmontar a fechadura vc deverá:
-Remover os dois parafusos que prendem a fechadura à carroceria.
-Remover o vidro.
-COM CUIDADO, de preferência com ajuda de outra pessoa segurando o vidro (para não quebrar o infeliz), apoiar a dobradiça num lugar firme e, com um punção, bater no pino elástico que separa as duas partes da dobradiça.
Com isso vc terá acesso ao parafuso que prende o conjunto ao vidro.
Puts e pra tirar POR** do vidro ?
Xará, minha memória está uma m#4&a, mas acho que é só encaixado. No meu, tirando aquela proteção plástica que tem na coluna, pelo lado de fora, aparece onde o vidro é preso.
Mas...não tenho certeza, pois, como lhe disse, minha memória não é mais a mesma.
Aliás, não é só a memória não, a disposição de mexer no Monza também.
Como no seu, desde que comprei meu GLS, em 2005, ele está sem as borrachinhas de vedação do vidro traseiro (igual ao seu), só que no meu não entra água mesmo assim, pois a pressão da fechadurinha é terrivel.
Então ja fiz isso hoje a tarde o que eu não sei é tirar o vidro mesmo :smt017
Cidade: CWB
Eu troquei sem tirar os vidros.
Foi fácil, só abrir a janela, sacar fora o pininho, desrosquear, trocar as peças plásticas que fazem a vedação e montar.
Agoar me explica como tirar os pininhos por favor ?? É bem complicado.
Cidade: CWB
Senão estou enganado, tem que empurrar eles de baixo pra cima.
Não posso dar muitos detalhes, pois fazem mais de 2 anos que mexi nisso, e não lembro ao certo o "passo a passo".
Mas é só encarar o serviço que você consegue fazer, não tem segredo.
