Água vaza pela tampa do reservatório, só qdo desligo o Carro
Snoop
Registrado em: 30 Jul 2008, 13:50
Mensagem não lida por Snoop »
E o seguinte, de uns dias pra K reparei que quando ando, um pouco com o Monza, ao desligar o carro a água começa a subir no reservatório, ate
vazar na tampa...
Ah! E outra coisa, aquela mangueira que vai próximo a tampa do reservatório, serve pra água circular? Pois a minha não acontece nada posso ficar com o carro ligado ate armar a ventoinha que não, passa e nem entra água por ela...
Me ajudem to ficando doido :smt021
Monza 89
2.0
sem-ar
Marca: Chevrolet
Modelo: Monza SL/E 2.0
Ano: 89/89
Combustivel: Alcool
Cor: Verde 2p
Fotos do Meu Monza
8º Encontro dos Monzeiros BH 12/04/2009 ( FOTOS )
Cidade: CWB
A tampa do reservatório está boa?
Flavio Girelli
Registrado em: 06 Jul 2009, 19:29
Mensagem não lida por Flavio Girelli »
Quando a água esquenta, ela aumenta de volume e ganha espaço, por isso é importante completar até o nível correto. na tampa existe duas válvulas uma deixando entrar ar e outra saindo ar na pressão correta, eu troquei a minha pois estava com uma das válvulas perdida além da borracha que não vedava. enfim troca por uma nova original que não tem como vazar,
Re: Agua vasa pela tampa do reservatorio, so qdo desligo o Carro
Snoop, sugiro que vc faça o seguinte:
1- Substitua a tampa do vaso de expansão por uma nova;
2- Com o motor frio, complete o nível até a marca correspondente;
Se continuar ocorrendo essa subida de nível após desligar o motor, poste novamente aqui, para que alguém possa sugerir alguma solução.
Outra coisa: como está a indicaçãod de temperatura do motor? Seu sistema está com aditivo?
Snoop
RicardoDS escreveu:A tampa do reservatório está boa?
Aparentemente sim!
Marca: Chevrolet
Ano: 89/89
Combustivel: Alcool
Cor: Verde 2p
Fotos do Meu Monza
Snoop
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Snoop, sugiro que vc faça o seguinte:
Outra coisa: como está a indicação de temperatura do motor? Seu sistema está com aditivo?
A temperatura esta normal, é como eu falei, só desligar o motor que a água sobe...
O sistema não tem aditivo :smt021
Mas vou providenciar a tampa e o aditivo :smt023
Ai posto novamente pra vcs ver no q deu...
Marca: Chevrolet
Ano: 89/89
Combustivel: Alcool
Cor: Verde 2p
Fotos do Meu Monza
Snoop
E rapaziada?
Troquei a tampa hoje e aparentemente o problema acabou,
Deixei o carro ligado ate a ventoinha armar e logo após desliguei e a água não subiu.
Amanhã vou fazer o teste dando uma desfilada pelo bairro...
Outra coisa... Preciso fazer uma limpeza no meu sistema de arrefecimento e pretendo colocar
aditivo permanente. Sera que vai vai aparecer algum vazamento?
Agradeço a colaboração de todos :smt023
Marca: Chevrolet
Ano: 89/89
Combustivel: Alcool
Cor: Verde 2p
Fotos do Meu Monza
rogertecmec
Só pra constar. Devido a um problema na tampa do reservatório de água do sistema de arrefecimento, o Astra do pai queimou a junta do cabeçote. Só pra constar, Astra 2008 com 8.000km. Ainda bem que queimou a junta dentro da oficina da concessionária e a garantia cobriu o conserto. Resultado, troca da junta, um passe no cabeçote e o carro ficou muito melhor do que era antes, muito mais esperto.
Então, não custa nada trocar essa tampinha de tempos em tempos só pra garantir. :smt023 :smt023
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
