Motor esquenta quando estou na estrada...
Re: Motor esquenta quando estou na estrada...
Mexeram no carburador? Mistura pobre também faz esquentar, ne? E como só esquenta em rotações mais altas, pode ser algo relacionado a isso....
Marcelo_Classic
- Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
Ponto de ignição muito adiantado causa este problema. Basta levar num mecânico e pedir pra conferir com a pistola estroboscópica.
Monza Classic SE 1993, desde 2001
marceloazv
- Registrado em: 26 Set 2009, 15:04
Parceiros, eu fiz uma nova limpeza no sistema de arrefecimento e melhorou um pouco... Talvez seja o radiador... Em relação a VT desde que comprei esse carro ele está sem ela. Já são 5 anos. Quanto ao carburador, eu ando mais no GNV, vou até fazer um teste se no alcool acontece a mesma coisa...
Marcelo Azevedo - RJ Monza sle 88 completo + couro
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Então mais uma coisa para olhar é a regulagem do GNV.
Marcelo_Classic
Radiador entupido faz isto. Já tive este problema no gol. Na cidade ficava perfeito, na estrada começava a esquentar.marceloazv escreveu:Parceiros, eu fiz uma nova limpeza no sistema de arrefecimento e melhorou um pouco... Talvez seja o radiador... Em relação a VT desde que comprei esse carro ele está sem ela. Já são 5 anos. Quanto ao carburador, eu ando mais no GNV, vou até fazer um teste se no alcool acontece a mesma coisa...
sdpmg
- Registrado em: 28 Ago 2009, 08:29
- Cidade: Juiz de fora
- Modelo: Monza Barcelona
- Ano: 1992
- Combustível:: GNV
Dificilmente vai ser o GNV, no meu eu mesmo faço a regulagem e nunca tive problemas com temperatura depois das regulagens,,, regulo as vezes para mais eficiente ou para mais econômico, depende da ocasião,,, hehe,, e nunca a temperatura ficou anormal no meu monzão,,, aproveitando, algum amigo monzeiro pode me mandar um link (caso saibam onde se encontra esse link pq eu não consegui) que fala sobre a troca da junta do carter da caixa de marcha, a minha esta vazando e não consigo encontrar aqui no forum o assunto relacionado, me lembro de ter visto esse assunto por aqui, mas ja vasculhei o forum e nada de conseguir encontrar,,, na verdade o problema nem é trocar a junta e sim, adicionar óleo novo depois da troca e verificar o nivel,,, olhando pra caixa do meu monza não vi nem um parafuso ou algo parecido que seja para esse fim,,, obrigado,,, :smt023
Sérgio.
BARCELONA 1992, 2.0 EFI, DH/V. ELET. AC.
15m3 de GNV. e 200Km de autonomia com um único cilindro.
É relativamente simples:
1- comprar a junta da tampa inferior da caixa de marchas. Geralmente é vendida num kit.
2- tirar os parafusos (recolher o óleo velho e levar a um posto de gasolina, para ser reciclado - a natureza agradece), trocar a junta e recolocar os parafusos, apertando em cruz.
3- remover o respiro da caixa de marchas, que fica sobre ela.
4- com um funil, colocar 2 litros de óleo de caixa (IPIRANGA ISAFLUIDO 556). Esse óleo é vendido em lojas de autopeças, em embalagens de meio litro, e custa em torno de 10 reais cada meio litro.
5-Recolocar o respiro.
6-Rodar feliz com seu Monza.
Nota: para verificar o nível depois, de tempos em tempos, é só remover um bujão na lateral direita da caixa (lado do motor) e meter o dedo ou um arame curvado. O óleo deverá atingir o orificio do bujão.
Marceloazv, lembrei-me de um caso que aconteceu aqui no Monzeiros. O amigo Rosberg teve um problema semelhante. No caso dele, era uma trinca no cabeçote. O problema foi resolvido trocando-se o cabeçote, pois o velho não pegava mais retífica.
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... squentando
Dê uma lida no tópico inteiro.
