Lenta oscila, quase morre quando troca de marcha ou para
GuDaGuita
- Registrado em: 12 Abr 2009, 09:59
Re: Lenta oscila, quase morre quando troca de marcha ou para
Amigos o meu carro estava com o mesmo problema da lenta, troquei o MAP e resolveu tudo (detalhe comprei o MAP na concessionaria - original).
Monza GL 96/96 preto, 2.0 E.F.I. 116 CV... "Maravilhoso" "Violento"
info24hs
- Registrado em: 27 Nov 2009, 10:35
Pois é amigo.. eu testei com um sensor MAP(original GM) de outro monza que aparentemente esta bom.. e o problema continua.. quando o seu Map estava com problemas acendia a luz da injeção?GuDaGuita escreveu:Amigos o meu carro estava com o mesmo problema da lenta, troquei o MAP e resolveu tudo (detalhe comprei o MAP na concessionaria - original).
Abraços..
Monza GL 1995 2.0 Gasolina 111CV
info24hs
Depois que é trocado algum sensor o carro leva algum tempo para se adaptar com a peça nova?
GuDaGuita
Quando troquei o sensor MAP, o carro falhava muito e derepente acendeu a luz da injeção e não saia do lugar, vc acelerava e ele moria... Troquei o sensor MAP e pronto acabo os problemas...
Bom quando troquei, o mecanico resetou o modulo passou o scan, e pronto sai andando sem problemas.
Vc ja viu velas, cabo de velas, combustivel ruim, tanque sujo, ja mediu a pressão da bomba de combustivel? etc.... tem varios fatores q influenciam nesse sintoma...
valeu..
valeu..
info24hs
Sim,..GuDaGuita escreveu:Quando troquei o sensor MAP, o carro falhava muito e derepente acendeu a luz da injeção e não saia do lugar, vc acelerava e ele moria... Troquei o sensor MAP e pronto acabo os problemas...
valeu..
A tarde vou deixar ele no mecanico especializado em chevrolet ele acha que o chicote esta com problemas no sensor de velocidade.. vamos aguardar.. ver no que dá.. ele vai levantar o carro e testar o sensor, único sintoma que dá é nas paradas.. a aceleração ta boa..
GuDaGuita
Amigo, beleza! Quando o mecanico te dizer o q pode ser n deixe de nos falar! Valeu...
info24hs
Cara ele revisou tudo.. e acha que é a centralina.GuDaGuita escreveu:Amigo, beleza! Quando o mecanico te dizer o q pode ser n deixe de nos falar! Valeu...
Me ralei
info24hs
Levei em um mecanico que conserta Módulos de Injeção e ele acha que o problema do meu carro é a válvula EGR, disse para desativar.. o que vcs acham
