DUVIDA SOBRE RESET NA CENTRAL DE INJECAO???
adrianoapt
Registrado em: 21 Out 2009, 23:54
Mensagem não lida por adrianoapt »
GALERA O NEGOCIO É O SEGUINTE, HOJE 20/11/2009 MEU CARRO PIFOU O MOTOR DE PARTIDA, ATE AI TUDO BEM GASTEI 106R$ PARA ARRUMAR TUDO, SÓ QUE O RAPAZ DA AUTO-ELÉTRICA TIROU O POSITIVO DA BATERIA, E MEU CARRO É ORIGINAL A GASOLINA + JA TINHA POUCO + DE UM MES QUE EU ESTAVA COLOCANDO MEIO A MEIO 20LITROS DE GASOLINA POR 20 DE ALCOOL, QUERIA SABER SE EXISTE A POSSIBILIDADE DE A CENTRAL TER VISTO QUE ESTAVA MEIO A MEIO E ACOSTUMADO O CARRO COM ISSO, PQ DEPOIS DE QUASE 4 HRS O RAPAZ DA AUTO-ELÉTRICA VOLTOU PARA COLOCAR NOVAMENTE O MOTOR DE PARTIDA E LIGOU TUDO NOVAMENTE, SÓ QUE AI O CARRO FICA PIPOCANDO QDO DA A PARTIDA VAI UNS 20 SEGUNDOS PRA ELE PARAR DE PIPOCAR, ANTES DE TIRAR O CABO DA BATERIA ELE NAO ESTAVA ASSIM, DEPOIS QUE TIROU E COLOCOU FICOU ASSIM PIPOCANDO, QUERIA SABER PQ TENHO O TANQUE CHEIO + ESTA MEIO A MEIO DE GASOLINA E ALCOOL, SERA QUE A CENTRAL VOLTOU A SER SOMENTE GASOLINA E NAO ESTA ACEITANDO O ALCOOL OU É OUTRO DEFEITO, AGUARDO RESPOSTAS ABRAÇOS A TODOS
Cidade: CWB
Re: DUVIDA SOBRE RESET NA CENTRAL DE INJECAO???
A Injeção eletrônica do Monza não tem sonda lambda, portanto, não sabe distinguir se tem alcool ou gasolina no tanque, e nem sabe se a mistura está podre, ideal ou rica.
Ou seja, o problema é outro. :!:
Antonio
Registrado em: 27 Out 2007, 12:47
Mensagem não lida por Antonio »
to com Ricardo e outra coisa cuidado com o alcool ele vai corroer muita coisa aee trazendo problemas futuros pra vc
tendo em vista q seu carro é feito pra rodar na gasolina,fica aee dica :smt023
monza 92/93-1.8 SL - alcool/GNV
Pilares-RJ
