Consumo Assustador !!!
Rodrigo Caires
Registrado em: 19 Out 2009, 08:54
Mensagem não lida por Rodrigo Caires »
Pessoal andei dando uma olhada nos tópicos de consumo,
porém continuo assustado com o que vi ontem....
reparei que o carro estava afogando...quando verifiquei, vi que não estava
indo combustível (alcool) para o carburador (carburador 2E, não verifiquei se é giclêur 2.0 ou 1.8...),
então para coferir a bomba coloquei uma garrafa de 2 lt ligada direto a mangueira e puxou normalmente...
agora vem o susto...
com o carro funcionando cerca de 3 min. em marcha lenta foram consumidos 1 lt de alcool (EM 3 MINUTOOS!!) :smt021
Isso não eh nem um pouco normal, eh? parecia ateh que a garrafa tava furada, pois o alcool descia mt
rápido....
Por favor me ajudem... :smt100
Rodrigo C. Solposto
Preto Cadillac....BANDIDO
jeffmonza
Registrado em: 20 Mar 2009, 02:08
Cidade: innumas
Re: Consumo Assustador !!!
Mensagem não lida por jeffmonza »
tipo, meu carburador é o simples solex h35...
ele tem retorno.. ou seja, nem todo o álcool ki a bomba puxa, relamente o carro consome..
uma boa parte volta pro tanque pelo retorno..
dá uma olhada no seu, se tem a mangueirinha do retorno e coloca ela na garrafa também..
vc verá que o álcool não vai sumir... :smt023
Jefferson Carlos
senao me engano o 2E alcool original nao tem retorno, lembro que o Carlos.F tinha falado disso a um tempo atras.
mas caso o seu seja modificado(2E Gasolina) tem retorno e faz sentido oque o amigo acima falou,boa parte volta pro tanque e nao é consumida
caso contrario 1litro em 3 min so se for V8 Dragters :D
Tirou média de consumo se faz enchendo o tanque, rodando mais de 100km e enchendo de novo. Divide a kilometragem pela quantidade de litros abastecido e se tem a média de consumo. Foi feito isso? Deve ser feito pelo menos umas 3 vezes para não ter muita diferença.
Rodrigo Caires
jeffmonza escreveu:tipo, meu carburador é o simples solex h35...
Realmente, amigão...
Quando trocou a mangueira do tanque p/ a garrafa, não foi colocado o retorno junto...
mas jah alterei, fiz o teste e voltei p/ o tanque.... :D
vlw...
Rafaelo escreveu:senao me engano o 2E alcool original nao tem retorno, lembro que o Carlos.F tinha falado disso a um tempo atras.
Ele é original a alcool e tem o retorno...deve ser coisa do antigo dono :mrgreen:
vlw...
Agora o fato dele não ter puxado o alcool do tanque, eu creio que deve ser o pescador, pois se
estiver alto num puxa mesmo....Concordam?
Rodrigo C. Solposto
Rodrigo 2E de fabrica original a alcool nao tem retorno, se o seu tem ele foi transformado pro alcool era um gasolina e deram um banho quimico nele
entao isso explica esse consumo falso...
pega coloca alcool dentro e o retorno envia pra garrafa, assim tu vai ve que nao vai consumir esses 1l por 3min.
tu falou de nao puxar do tanque é isso? chegou a ver se nao era o filtro intupido ou alguma mangueira estrangulada? o pescador desse teu monza nao tem filtro interno... a nao ser que ele se mexeu e tem pouco combustivel no tanque
Rodrigo Caires
Rafaelo escreveu:Rodrigo 2E de fabrica original a alcool nao tem retorno, se o seu tem ele foi transformado pro alcool era um gasolina e deram um banho quimico nele
Então axu que foi transformado msm, pq ele tem uma bombinha presa na lateral do carb. com uma mangeira instalada
que volta direto p/ o tanque...
Quanto ao filtro está ok, pois instalei a garrafa depois do filtro (passando alcool por ele), agora se o pescador mexeu eu num sei, mas tinha pouco combustivel :mrgreen:
Rafaelo, estou penando com esse carro pq o antigo dono dele o deixou parado por 1 ano e meio, e soh agora ele achou
um verdadeiro dono, estou com ele a 1 mes e sei q tem varias coisas a fazer, eu estou descobrindo seus problemas a cada
dia que passa e tentando resolve-los como posso, espero dexa o bixão filé, e sei que posso contar com essa família...
vlw pessoal
Rodrigo C. Solposto
