Vazamento de água...
Re: Vazamento de água...
Meu carro começou a vazar hoje :smt011
Sai para dar uma voltinha pela manhã, dai quando chego em casa, desligo o carro, noto aquela água escorrendo por baixo... :x
Acho que deve ser pelo tubo plástico que tem atras do motor, pois o vazamento fica bem atras do motor, no meio... troquei todas as mangueiras, bomba d'agua tem uns 2 anos e é original GM, sempre usei agua destilada e aditivo... só resta o tubo plástico. Vou desmontar umas coisas agora e ver se é por ele :smt010
Tem outro lugar, com esta localização q eu dei.... por onde também possa vazar água?
Alguem sabe quanto é esse tubo?
Diego paiva escreveu: o vazamento fica bem atras do motor, no meio...
Nessa posição, além do distribuidor (flauta plástica) tem também os 3 selos do motor.
Qto ao tubo distribuidor, o número de peça dele é 522 89 682 e custa menos de R$35,00, original, nas concessionárias.
Editado pela última vez por Luiz Carlos (Rio) em 18 Out 2009, 11:12, em um total de 1 vez.
Retirei a "panela" do filtro de ar, mas não consegui ver nada. Levantei o carro, entrei embaixo dele e nem assim consegui ver algo de anormal :(... dos 3 Selos que o Luis falou, vi 2 e estão com aparência de novos, fiquei até adimirado, pois nunca troquei isso... Mas o terceiro selo não pude ver, pois o motor de arranque ficou bem na frente :| ... agora pra descobrir esse vazamento vai ser "soda"... não queria levar ao mecânico, pois qualquer besteirinha eles já metem a faca... mas tô vendo que vai ser o jeito...Vou ver se levo o carro na loja de um amigo meu, lá tem como ver o carro melhor por baixo, meu macaco jacaré levanta pouco, mal consigo me mexer embaixo do carro :?
Se alguém tiver mais alguma dica, pode falar :D
Diego, o Monza é chato mesmo para se olhar por baixo.
Se vc tiver como arranjar duas 'rampas' e subir com as rodas dianteiras nelas, fica bem melhor para se enfiar por baixo do carro, com as pernas para a frente do carro, e examinar tudo, com uma gambiarra com lâmpada.
Se vc fizer isso ao chegar da rua, com o motor quente (e vazando água), com certeza vc vai ver por onde a água sai).
Além da flauta ou dos selos, a água pode também estar saindo por uma das mangueiras ligadas à flauta(braçadeiras mal colocadas ou mal apertadas).
Não se iluda com a aparência externa dos selos. As vezes eles estão podres só do lado de dentro.
luis fernando moura
Registrado em: 19 Jun 2009, 23:05
Mensagem não lida por luis fernando moura »
boa tarde a todos eu estou com o mesmo problema que o nelsom meu monza é 93 sle copleto comecou a pingar agua po essa mesma mangueira que fica n painel atraz do motor se você esolve o seu problema por favor mi diz o que fazer desde ja obrigado atodos .
luis fernando
campinas sp
monza sle 1993
Ainda nao resolvi, cara. O carro tá parado em casa, estou sem tempo de mexer nele.....
abraços!
nelson
Registrado em: 21 Out 2007, 23:43
Mensagem não lida por nelson »
Pessoal, problema resolvido...
Era o maldito radiador do ar quente....
Fiz isolamento, nao vou mais mexer nesse radiador, eh so dor de cabeça mesmo...
Já havia trocado ele a uns 3 anos atras...
Vi que é dinheiro jogado fora mesmo..........
Agora eu queria q alguem me diga, quando o radiador de ar quente ta furado entra agua no carpete do carro???
Porque ele vazava agua no chao, e nao pra dentro... ?!?!?!?!??!?!
Não percebi isso! :smt021
Monza Club 1994 Gasolina - 104.000km
Powered by Lubrax Tecno
Philips Crystal Vision
nflamengo
Registrado em: 18 Jan 2010, 21:18
Mensagem não lida por nflamengo »
:( Boa noite !!!! Estou com um problema parecido hoje eu percebi que o meu monza 90 ( carburado ) estava vazando agua e fui tentar identificar e vi que logo de baixo do corpo do carburador :smt017 junto do motor a um peça que eu nao sei o nome :roll: pois la existe um pequeno vazamento quando o carro esta com o motor quente ja verifiquei as mangueiras e esta todas normais so este lugar especifico que esta pingando.. mais a ventoinha arma no estagio baixo e no alto normalmente.
Gostaria de saber como sanar este tipo de poblema.... :smt024
