Kit 2 Vias Selenium 62V2A
- leeloy
- Registrado em: 09 Fev 2007, 02:56
- Cidade: Duque de Caxias
Fala pessoal! Comprei o Kit 2 Vias Selenium 62V2A e eu queria instalar, o woofer já está ok, mas estou tendo dificuldade com o tweeter, tem como colocá-lo sem ter que furar o carro? Alguém que já tem um tweeter instalado, não sendo no pezinho, poderia colocar foto para eu ter uma noção aonde instalarei este bicho.
Abrçs.
Abrçs.
Monza GLS 94/95 2.0 EFI Álcool
Re: Kit 2 Vias Selenium 62V2A
Leeloy, por acaso seu carro tem o local para colocar os falantes na porta? Se sim, pode ver se cabe a tela dos tubarão, que tem o local certo para o tweeter. Olha só: http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=2770
(role a página, que vc verá a tela).
Até mais.
Até mais.
- leeloy
Valeu José.José Leal escreveu:Leeloy, por acaso seu carro tem o local para colocar os falantes na porta? Se sim, pode ver se cabe a tela dos tubarão, que tem o local certo para o tweeter. Olha só: http://www.monzeiros.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=2770
Até mais.
Até tem o local, mas fica legal ali? Visto que os tweeters devem ser direcionados aos ouvintes e este local está direcionado aos pés.
Abrçs.
Na tampa original, se vc reparar, a parte superior dela é inclinada para cima, em direção ao motorista/passageiro. Então não tem problema.
Até mais.
Até mais.
- leeloy
Valeu José, mas acabou que antes de ver a sua resposta fui a uma Instaladora de Som e pedi para colocar os tweeters no painel, eles fixaram com uma fita banana e veja como ficou:José Leal escreveu:Na tampa original, se vc reparar, a parte superior dela é inclinada para cima, em direção ao motorista/passageiro. Então não tem problema.
Até mais.
Lado esquerdo
Lado direito
Ficou cada lado apontado para o lado oposto, o tweeter da esquerda ficou virado para o carona e o tweeter da direita ficou virado para o motorista. No momento estou muito satisfeito, obrigado :smt023.
- strackemi
- Registrado em: 29 Ago 2008, 15:36
- Cidade: Araucária
Leeloy, Boa escolha qualidade se som isso é legal
Coloquei os twiters no meu classic na capa do retrovisor do lado de dentro na porta mesmo
Pensei em fazer um acabamento em fibra p/ ficar direcionado ao
"Piloto" :smt020 ma acabei desistindo.
Comprei otro par de capas LOGICO rsrs passei o fio por dentro...
Es uma ideia.... falowwww cara abraco... :smt023
de uma olhada... até!!!
strackemi escreveu:Leeloy, Boa escolha qualidade se som isso é legal
Eu pensei em fazer que nem você.. mas como no tubarao tem o espaço na porta, coloquei la mesmo. Ficou bem legal esse seu!
Parabéns!
- leeloy
Ficou legal onde vc colocou strackemi, ficou na altura correta e direcionado, até pensei em fazer isso, mas como eu não queria tirar a originalidade do carro eu desistir. Não tive a inteligência de comprar outro par de capas haha :smt021, na verdade nem sabia que vendiam só a capa :smt021 kkkk.strackemi escreveu:Leeloy, Boa escolha qualidade se som isso é legal
Mas é bom saber, pois por enquanto apesar de estar me agradando a instalação feita no meu não sei até quando as fitas que fixaram os tweeters irão segurar, creio que algum dia as mesmas percam a aderência.
Abrçs. :smt023
