ECM
- Registrado em: 21 Fev 2009, 15:21
ECM
Estou vendo alguns comentarios sobre a ECM, como é que faz essa leitura de anomalias atraves de codigos lampejantes, sem scanner e como fazer reset na ECM? se alguem puder explicar passo-a-passo agradeço
GL 2.0 EFI alcool 4 p 1994
POR PIOR QUE SEJA A HORA ; ELA SÓ DURA 60 MINUTOS !!!
Re: ECM
tabela com código de defeito na injeção eletrônica do Monza EFI é:
14 ou 15 - Sensor de temperatura - CTS
21 ou 22 - Sensor de posição da borboleta - TPS
24 --------- Sensor de velocidade - VSS
33 ou 34 - Sensor de pressão absoluta no coletor - MAP
35 --------- Erro no controle de marcha lenta - IAC
42 --------- Circuito do ponto eletrônico - EST
51 --------- Falha no módulo MENCAL
54 --------- Erro no ajuste da % de CO2
55 --------- Falha interna do ECM
Todo processo se inicia com a colocação de um jumper nos terminais A e B do conector de diagnóstico, localizado embaixo do porta-luvas. Depois de ter identificado os terminais A e B e de ter feito o jumper, ao ligar-se a chave de ignição a lâmpada indicadora de anomalias no sistema de injeção, localizada no painel de instrumento,s começará a piscar. É justamente essas piscadas que iremos utilizar para descobrir qual o defeito gravado na memória RAM. As piscadas ocorrem numa seqüência lógica que vale para todos os sistemas de injeção, cuja unidade de comando permite esta estratégia. Segue abaixo um exemplo:
PISCA, PISCA, PAUSA CURTA, PISCA, PISCA, PISCA, PISCA, PISCA, PAUSA LONGA
Observe que ocorreram duas piscadas e uma pausa curta. Em seguida mais cinco piscadas e uma pausa longa. As duas piscadas antes da pausa curta representa a dezena e as cinco piscadas após a pausa curta representa a unidade. Sendo assim, obtivemos o código 25.
Vamos a um outro exemplo:
PISCA, PISCA, PISCA, PAUSA CURTA, PISCA, PISCA, PAUSA LONGA
Creio que agora você já saiba qual o código de defeito. Se você pensou 32 está correto. Cada código é repetido 3 vezes até passar para o próximo código. Sendo assim, se tivermos os códigos 25 e 32 gravados a seqüência será:
Veja que as seqüências de códigos foram: 12, 12, 12, 25, 25, 25, 32, 32, 32
Na linha GM o código 12 significa sem sinal de rotação. Como o motor vai estar parado no momento da verificação, esse código não é considerado defeito. Assim, caso o sistema não apresente nenhum defeito, somente o código 12 será apresentado. O sistema faz um looping, ou seja, assim que os códigos terminarem volta a se repetir novamente.
Para fazer o reset no ECM, poderá faze-lo através de um scanner, ou desligando a bateria por 1 minuto, ou retirando o fusível de alimentação do ECM "J4" por pelo menos 1 minuto.
Re: ECM
Fala Carlos eu ja entendi boa parte que vc falou, mas qual é o conector pq estava olhando é na lateral embaixo do porta luvas mas naquele modulo existe 2 conectores :smt017 qual seria?
Re: ECM
Debaixo do porta-luvas, tem um acabamento de plástico que cobre o ECM. Nesse acabamento, tem uma tampa que ao ser retirada, vai dar acesso ao conector de diagnóstico ALDL. É nesse conector que se faz o jumper nos terminais A e B ou se coloca o scanner para fazer a manutenção ou pegar os códigos de falha memorizados.alexamber escreveu:Fala Carlos eu ja entendi boa parte que vc falou, mas qual é o conector pq estava olhando é na lateral embaixo do porta luvas mas naquele modulo existe 2 conectores :smt017 qual seria?
