Adaptar FII mais recentes
lord_dino
Registrado em: 14 Jul 2007, 19:06
Mensagem não lida por lord_dino »
Prezados amigos Monzeiros,
Será que é muito trabalhoso adaptar FII 2.0 ou 2.2 8v mpfi bosch motronic no cofre do monza FII 2.0 8v EFI Multec 700?
Pelo que vi, além dos pontos de fixação, os agregados também estão em posições diferentes (principalmente a bomba da d/h, que nos atuais fica acima do compressor do ac).
[]s
Luciano
Toyota Corolla XEI 2007 1.8 16v
Ex Monza GLS 2.0 EFI 4p 1994 :(((((
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Vc quer trocar o motor, é isso?
lord_dino
Inicialmente a idéia seria trocar o motor inteiro.
Ou será que é possivel manter a parte de baixo do motor, trocando apenas a parte de cima (cabeçote, comando, coletores, tbi, etc) e a parte elétrica/eletrônica??
[]s
Luciano
lord_dino escreveu:Inicialmente a idéia seria trocar o motor inteiro.
O maior problema de adaptar a injeção do Vectra e Kadett MPFI 97/... é que neste caso, o motor tem um sensor que pega informações do virabrequim e para isso tem que furar o bloco para colocar o sensor. Se trocar o bloco ou motor inteiro, poderá ter problemas com a numeração do motor no futuro.
No Monza de 91 em diante, tem que mudar a posição da bomba da direção hidráulica e colocar outro reservatório.
O resto é fácil de conseguir em desmanche (embora não gosto de recorrer a eles) como: Módulo, chicote, coletores...
lord_dino
Pensei que a "roda fonica" dos MPFI fosse no volante do motor.
[]s
Luciano
lord_dino escreveu:Pensei que a "roda fonica" dos MPFI fosse no volante do motor.
Só no Corsa, no Vectra e Astra a roda fônica fica no virabrequim.
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Realmente se for calcular bem, o valor de um motor usado do vectra 8v é bem próximo ao de uma retífica completa no motor do Monza.
Eu ia trocar o motor do meu Monza tmbm, mas esse motor do Monza não deixa nada a desejar, me atende muito bem.
Acho que justificaria mais a mudança p/ um 16V. 8V p/ 8V é quase 6 por meia dúzia.
rsnogueira
Bloco do motor - Monza SL/E 2.0 89/89
Mensagem não lida por rsnogueira »
Preciso de um bloco do veiculo citado, alguem tem ou conhece alguem que possa me fornecer?
Grato
