Quebrou a ponta do miolo da chave de ignição
Alex
ADMINISTRADOR
Registrado em: 11 Dez 2006, 12:40
Cidade: Canoas
Mensagem não lida por Alex »
Monzeiros,
Passei o maior trabalho hoje!! Quando fui sair de manhã cedo, girei a chave da ignição, ligou o estágio 1 e o 2 não... depois nem conseguia desligar o primeiro estágio. Como há pouco tempo o comutador de ignição tinha estragado, pensei que era um problema recorrente.
Ao abrir abaixo da direção, contatei que a ponta do miolo da chave da ignição, que ativa o comutador havia quebrado!
Fui em três chaveiros fazer orçamento para trocar. Um deles queria me cobrar R$ 130. Outro eu não levei muita fé, não parecia saber muito bem do que estava falando. O terceiro me disse para comprar a peça que ele trocaria para mim e faria as chaves ficarem iguais.
Resumindo a história: Comprei a peça nova, o chaveiro não conseguiu deixar colocar o segredo antigo, então fiquei com duas chaves no carro (uma para ligar e outra para as portas). O pior de tudo foi que o cara não conseguia colocar o miolo novo... demorou 2 horas para fazer o trabalho, e ainda a trava da direção não ficou muito boa, destranca fácil.
Mas pelo menos estou conseguindo ligar o carro novamente... acho que vou deixar assim por um tempo... me incomodei muito para fazer esse serviço. Às vezes o barato sai caro :smt021 :smt021 :smt021
Fórum MONZEIROS.COM
Desde 2006 com tudo sobre o Chevrolet Monza! :D
Re: Quebrou a ponta do miolo da chave de ignição
Isso aconteceu comigo com Monza SL/E 91 que tive. A causa normalmente é o comutador de partida, que sofre aquecimento e acaba ficando pesado para girar, sacrificando o miolo da chave.
Me admira o chaveiro não conseguir fazer o novo "segredo" no miolo e deixar as chaves iguais, ele teve dificuldades de colocar o miolo no carro, esse chaveiro não deve ter o conhecimento mínimo para a profissão.
Para colocar o miolo no alojamento, é preciso introduzir a chave e virar-la dentro do miolo ainda nas mãos para posição II, a mesma posição que se deixa para retirar o miolo do alojamento. Depois é só colocar no alojamento que encaixa sozinha. Se não virar a chave, a trava de volante não deixa ela entrar. Já ví chaveiros "picaretas" descerem o martelo na trava para colocar o miolo novo, e assim inutilizam a trava de volante e dizem que não servem para nada.
Já tive problemas com miolo no Monza SL/E 91 e no atual Monza GLS 96 e nos dois casos, o cheveiro fez o segredo na peça nova para manter as chaves originais do carro, ou seja manter uma chave só para todas as fechauras. Tirar e colocar esse miolo foi fácil.
Alex
ADMINISTRADOR
Cidade: Canoas
"Se não virar a chave, a trava de volante não deixa ela entrar". Realmente este problema que o chaveiro teve! Interessante que as oficinas da região me indicaram este cara para trocar... vai ver ele não entendia nada de Monza, mas me parece que faz com uma certa frequencia essa troca do miolo da ignição de carros :smt021
Paciência... qualquer dia eu mando trocar tudo de novo em outro chaveiro experiente.
Uma dúvida... fiquei meio receoso se existe a possibilidade de travar o volante com o carro andando? :o
Fórum MONZEIROS.COM
Tem que ver se vc colocou o "miolo" de monza mesmo, os vendedores às vezes se confundem... e vendem o miolo do chevette, aconteceu com um primo meu que teve um monza, teve que ficar com chave de chevette na ignição :mrgreen: .
Observe se as chaves do novo miolo são iguais as antigas, as do chevette acho que são um pouco menor. Olhe tbm se aquele corte que tem no meio da chave, é do mesmo lado. Se não estou enganado, existem 2 modelos de chaves p/ o monza. Me lembro que quando fastback veio à Fortaleza, ele trouxe uma chave original GM, virgem, que não entrava na ignição do monza dele... Mas testamos na ignição do meu e entrou prefeitamente... comparando a chave doe Fast com a do meu monza, elas eram iguaizinhas, mudava apenas o lado do corte!!
Se for o caso, troque o miolo por um compativel com o antigo do seu carro, pois ai da certo deixar td com uma chave.
Meu monza já deu um problema parecido com o seu. COmprei um miolo, o chaveiro refez o segredo, deixando td com uma chave. Ficou perfeito... me cobrou 25 reais e ainda fez uma chave nova... tem uns 2 anos isso e ainda está perfeito....
Henrique
Registrado em: 27 Jan 2007, 18:29
Mensagem não lida por Henrique »
O meu 83 já aconteceu tbm. cara trocou o segredo, mas foi um inferno pra ele conseguir tirar aquela tampa que tem embaixo do volante que, no meu, tem uma borracha prendendo. Não sei porque é assim. mas o serviço ficou satisfatório e não alterou a trava da direção. Quanto ao travamento com o carro andando acho que não acontece porque, pelo que ouvi dizer, nos carros pós 1980 há uma válvula ou semelhante que impede o travamento do carro em movimento, o que ocorria com frequencia nos opalões e veraneios hidráulicos da década de 70...
jolusiri
Registrado em: 17 Mai 2008, 23:59
Mensagem não lida por jolusiri »
O meu tava quebrando miolo direto, quando finalmente eu mesmo decidi olhar e tentar descobri porque tava quebrando vi que a mola da alavanca de altura do volante se apoiava no comutador, tive que prender novamente no lugar certo e agora a chave gira muito mais facil e parou de quebrar a ponta do miolo :smt023
Monza Classic SE 89, gasolina, azul médio e causador de torcicolo!!!
william lukas
Registrado em: 27 Jun 2009, 12:33
Mensagem não lida por william lukas »
entaum...o meu num liga...faz fazer uns tres meses q ta paradão...isso vai ferra com o motor...o meu pai quebro a chave dentro do miolo...tem q compra outro ou da pra tira a ponta da chave ?
mas qundo quebro a chave num queria voltar...fez todos os estagios e travo com o motor de partida ligado...a ferrro...a bateria ta parada moh rolo !!!!!
W1LL1@M LUK@S
Segundo o chaveiro que substituiu o cilindro da ignição do meu Monza anterior, GLS 94/95, só se consegue igualar a chave se a antiga encaixar no cilindro novo.
Na ocasião procurei por vários bairros aqui na cidade do Rio de Janeiro e não encontrei um cilindro onde minha chave original encaixasse (vi cilindros originais e paralelos, sem sucesso).
Então fiquei com 2 chaves temporariamente, até encontrar o cilindro adequado.
Acabou que perdi o carro num acidente e ficou nisso mesmo.
Se a chave antiga não encaixar no cilindro novo, não há nada que se possa fazer para ela entrar... :smt010
