Preciso de dicas para lixar o poliester
Monzorel
- Registrado em: 29 Out 2007, 17:26
Bom rapaziada estou com um pouco de dificuldades pra deixar com menos ondulaçoes possiveis
se alguem tiver alguns macetes eu agradeços
até onde eu fiz ficou bom porem demorado ou sera assim mesmo ?
tipo
onde lixar com agua
onde lixar a seco
que tipo de lixa usar
usar lixadeira, usar espatula pra passar a massa de ferro ou poliuretano
dicas dicas dicas dicas dicas dicaaaaaaaaaaaaaaaaaas
tipo
onde lixar com agua
onde lixar a seco
Monza 2.0 89/90 Gasolina GNV, DH, VE modulo de comforto ,PME, TE, Preto Memphis, Suspençao preparada, Freio a disco nas quatro rodas, Rodas aro 15 Girus Racing GR-370, Pneu 195/55/15, Xenon 8000k ante comando, Painel digital, Computador de Bordo Tela de DVD 7pg
Re: Preciso de dicas para lixar o poliester
olha so!
tu catalizo certo isso ae? massa poliester senao catalizar certo e mapa na certa, e pior nunca via seca(se coloca pouco catalizador).
massa poliester seca em 4h se souber usar(catalizar) e ainda tem o fator temperaturaXhumidade ambiente. em 4h ja da pra lixa
se passou de 4-8h e ainda ta empapando a lixa pode remove tudo na espatula que errou na catalize !, pra tu te uma ideia de tao pouco que é a massa catalizadore e apenas 1% pra 99% de massa
quantitade de catalizador 1% pra dias quentes e ate 2% dias frios
cara, eu que tenho experiencia com isso e trabalho nas restauração dos carro aqui ja me quebrei, e mapeiei pintura, resultado tive que compra uma balança de precisao de ate 100Gramas. custa 80,00 no mercado livre. pra ti nao sei se compensa mas se quiser um trabalho profissional deve usar, muitos funileiro nao usa vao no olhometro a maioria diga de passagem. com a balança e precisao absoluta pq ela mede de 1 em 1g depois faço o calculo de % e catalizo corretamente.
ae te pergunto como agente vai sabe a porpoção certa né fica dificil,. eu costumava a usar uma colher de sopa raza como medida de massa + "2 cabeça de fosforo de catalizador"
a cabeça de fosforo que falo e o volume blz? nada de fosforo na formula :smt018
dica: mexer bem mexido os 2 produto, a vida util ate o endurecimento e de ate 6min entao te aprece quando mexer a parada...
aplicação:
entao compra uma espatula pra massa, la onde compro a massa tem é uma branca. passa em pouca camada, nao passa varias vezes pq cria cratera na massa, da umas 3 passada na chapa deixa secar é lixe, se precisa repasse mais massa e assim vai, nao atola de uma vez so que da problema.
lixa:
compra taco de borracha duro, tb tem na loja, e usa lixa ferro grao 50-80-120-150 na massa começe com 50 obviamente, ate chega em 150 deixando com menos risco. sempre na linha horizontal e vertical passadas sem perta o taco. da pra usa o chinelo havaina cortado ao meio o fica muito bom tb.
NAO USE LIXA DAQUA EM MASSAS e tudo a seco e compre uma mascara pra po pq e cancerigino o po da massa boa sorte
aplicação:
lixa:
Monzorel
Sera que é mais que o cigarro ?Rafaelo escreveu:NAO USE LIXA DAQUA EM MASSAS e tudo a seco e compre uma mascara pra po pq e cancerigino o po da massa boa sorte
Brincadeira ... Sou Fumante preciso parar com esse birosca !!!
Então eu catalizei no olhometro mas tipo assim 10 pra 1 , 1.5 mais ou menos isso
olha eu to me matando com os vincos e ondulados(partes amassadas)
vi um funileiro aq ele colocava durex ( fita ) nos vincos pra fica bem certinho, sera que róla ? Fis em algumas partes parece que funciona
a media de secagem da massa era de 40 minutos segundo um funileiro aqui !!!!
esperei mais ou menos uma hora e lexei, ficou bão
a minha preocupação com os vincos e por que quero deixar sem os frisos (Borrachão) Entendeu ?
e pra isso a porta tem que esta impecavel !!
!se não só o borachão salva !!!
sim, quer deixar a porta clean ne!
os vinco q vc fala e o da porta? oque dividi a porta ao meio assim dizendo?
na verdade é 100 partes pra 2 no maximo 3 partes de catalizador. se secou blz. mas corre o risco de mapear no futuro, ja que usou muito catalizador(10 pra 1) mas assim via forum e sem pode ver a mistura fica impossivel de saber se fez correto.
esta correto a media varia mas como te falei se mora num lugar frio e um tempo num lugar quente e outro tempo. eu moro no sul e aqui e frio pra cacete entao demora bastante nessa epoca do ano aqui ta 12º entao e diferente do nordeste que agora deve ta nos 30º o tempo de secagem varia.
mas em codicoes perfeita 30-45min ja pra lixar mas eu nao gosto empapa a lixa um pouco. prefiro deixar descançar por 2-4h antes de mete a lixa.
pra sabe se ta seco a massa da uma lixada se empapa a massa na lixa deixa secar mais, se em 8-10h ainda empapar pode "espatular" que tem erro de catalize
votando ao vinco que tapa os buraco das plaquinha que segura o friso?
Monzorel
SimRafaelo escreveu:os vinco q vc fala e o da porta? oque dividi a porta ao meio assim dizendo?
Acabei de comprarRafaelo escreveu:votando ao vinco que tapa os buraco das plaquinha que segura o friso?na verdade é 100 partes pra 2 no maximo 3 partes de catalizador. se secou blz. mas corre o risco de mapear no futuro, ja que usou muito catalizador(10 pra 1) mas assim via forum e sem pode ver a mistura fica impossivel de saber se fez correto.
Oque eu usei foi tipo isso So uma merreca de cataliza
Ondular ?Rafaelo escreveu:Mapear ?
Grudar massa na lixa ?Rafaelo escreveu:Empapar ?
blz é esse material ae mesmo.
a massa ta bem distruibuida se for essa medida que usou nao vai da problema. se a massa secar em 45min-1h em dias quente ta otimo e um bom sinal
mapear e quando vc termina a pintura, depois de um tempo vc ve a marca da massa ou seja as borda da massa na pintura saca? isso se chama mapa
empapa é isso mesmo gruda massa na lixas
Monzorel
Mapear !!!
Entendi
nossa cara e complicado ein ... se acontecer fazer o mapa do brasil na porta depois de tudo pronto
e de morrer
mas isso acontece mesmo depois do PU e do primer essa parada toda ai !!!
Entendi
e de morrer
isso, depois de 30-60-90 1 ano pode acontece mapeamente é bem chato cara, pq tu termina tudo ne acha que ta lindao quando ve aparece esses mapas. eu tive problema no meu carro por causa disso, mas foi por minha culpa mesmo afobado.Monzorel escreveu:Mapear !!!
Entendi
e de morrer
usei material de 2 linha, nao removi a tinta de baixo, no seu caso tem um ponto positivo removeu a tinta de baixo assim evita menos problema. se tu fize tudo na "risca" dificil mente tera problema de mapa
ah que ia te fala remove essa massa antiga que tu tem ae viu ela ta instavel e deve ser massa plastica mapa nele vai ocorrer... tem que remover essa massa velha.
respondendo sua pergunta: sim pode acorrer depois do primer pu raro mas pode, geralmente essa desgraça ocorre depois que ta tudo pronto e pintado
