DIAGRAMA DO ARREFECIMENTO DO MONZA EFI
Cidade: Campinas
DIAGRAMA COM AR QUENTE:
DIAGRAMA COM AR QUENTE ISOLADO - ENCAIXES DAS MANGUEIRAS TAMPADAS
DIAGRAMA COM AR QUENTE ISOLADO - OUTRA SOLUÇÃO COM AS MANGUEIRAS CONECTADAS
Re: DIAGRAMA DO ARREFECIMENTO DO MONZA EFI
Na vida real as mangueiras não são exatamente como mostra o desenho.
A mangueira que sai do radiador e entra no tubo de distribuição possui uma derivação, que vai direto para o reservatório de expansão.
Cidade: Campinas
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Na vida real as mangueiras não são exatamente como mostra o desenho.
Luiz Carlos,
no meu Monza /alcool a única mangueira com derivação é a da ventilação forçada do carter com o rabicho para o coletor de adm.
Para os Monzas a gasolina tem a derivação na mangueira inferior do radiador. Para os carros a alcool ela é lisa, só com as curvas para acomodação.
Surgiu uma dúvida ontem (Vitor Hugo) viewtopic.php?f=49&t=19142
e resolvi brincar de desenhar hoje :D
filipenogueira
amigo Waldir, se puder colocar o nome de cada componente eu agradeceria muito pois isso é de interesse pra mim pois o meu ar quente não está funcionando e estou afim de verificar as conexões das mangueiras pra ver se foi feita alguma "orelhada" pois mandei trocar todas as mangueiras que estivessem ressecadas. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
No meu Monza GLS 96 gasolina, com A/C e ar quente, a mangueira que sai do radiador e entra no tubo de distribuição, tem uma derivação para o reservatório de expansão, como o Luiz Carlos mencionou. Meu ex Monza SL/E 91 gasolina com ar quente também tinha. Já o Monza Clube 94 álcool sem ar quente não tem essa derivação na mangueira.
Obs: Nunca confie 100% em desenhos e códigos de catálogos e manuais. Algumas vezes tem erros, que pode ser de impressão, de digitação ou outro fator.
Cidade: Campinas
Carlos A. Freire escreveu:No meu Monza GLS 96 gasolina, com A/C e ar quente, a mangueira que sai do radiador e entra no tubo de distribuição, tem uma derivação para o reservatório de expansão, como o Luiz Carlos mencionou. Meu ex Monza SL/E 91 gasolina com ar quente também tinha. Já o Monza Clube 94 álcool sem ar quente não tem essa derivação na mangueira.
Com certeza Carlos Freire, fora as gambiarras feitas/permitidas por antigos donos.
No caso do diagrama, é o fluxo de arrefecimento que se apresenta no meu Monza 95/alcool (sou o único dono)
Acredito que sim Waldir. O meu ainda está com as mangueiras originais. Só troquei a mangueira que sai da válvula termostática e entra no radiador. No meu outro Monza também. Como disse anteriormente, tem Monza de amigos que tem a mesma configuração que o seu, com excessão do ar quente e A/C.
Cidade: Campinas
Carlos A. Freire escreveu:Acredito que sim Waldir. O meu ainda está com as mangueiras originais. Só troquei a mangueira que sai da válvula termostática e entra no radiador. No meu outro Monza também. Como disse anteriormente, tem Monza de amigos que tem a mesma configuração que o seu, com excessão do ar quente e A/C.
Amigos,
a mangueira destinada ao meu Monza é a que segue, e troquei há uns 10 meses.
GM MONZA (TODOS) (ÁLC) EFI C/ACD 91/96 INFERIOR DO RADIADOR 52251237
"Acho", que vocês estão falando da que segue:
GM MONZA (TODOS) C/ACD EFI 1.8/ 2.0 (GAS) S/AC 82/96 INFERIOR DO RADIADOR 52272650 (94628347)
