ar condicionado com duvidas
dutra s a
Cidade: SP
como vao ?colegas e o seguinte na flauta distribuidora de vacuo a uma saida que e conectada ( creio eu que com uma mangueira do ar codicionado )segundo sua direçao
gostaria de saber qual sua fuçao real no caso do fluxo quando o motor esta ligado e o ar/co desligado e quando e o motor esta ligado tanto aquecido como frio e o ar/co e ativado ? :?
sera que ira me complicar se eu desconequita-la e veda-la?
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////abs nação monzeir,estamos ai
Mean_Machine
Registrado em: 02 Ago 2010, 15:03
Re: ar condicionado com duvidas
Mensagem não lida por Mean_Machine »
Bom, pelo o q eu intendi, vc quer mexer nas mangueiras q vão para o dissipador do A/C (evaporador) é o seguinte, se vc abrir, é logico q vc vai perder o vácuo, e o gas do sistema todo, pois mesmo isolando (teria q fazer o isolamento atraves de uma interceptação q estivesse na tubulação), vc vai perder o gás e vácuo, não tem como vc mexer e isolar sem perder os 2.pois mesmo q isole, teria q abrir ou afroxar o sistema, permitindo a entrada de ar na mesma. ao menos, EU não sei como isolar do compressor ao evaporador(colméia) sem perder gás, para mexer nas redes, pois a pressão(do gás armazenado) é idependente do motor estar ligado ou não. ELE SEMPRE ESTARÁ COMPRIMIDO. se vc abrir ou mexer em qquer rede, vai perder todo gás/vacuo. não sei como se dá o funcionamento depois do condesador. mas ainda sim deve ser um sistema único.
sim pois vc estará permitindo a entrada de ar e umidade no sistema., ou seja vai complicar.
como a tubulação é pro A/C quando o carro está ligado e o mesmo desligado, ele so mantem gás comprimido no sistema (por isso q quando o gás acaba, e vc dá uma carga, tem deixar ele funcionar um pouco pra pressurizar todo o sistema.
O sistema A/C, no do ar condicionado automotivo, é uma laçada contínua, que é uma cisão entre o lado da alta-pressão e o lado da baixa-pressão do compressor. A alta-pressão criada pelo bombeamento do compressor empurra o agora aquecido e pressurizado gás refrigerador, através de uma mangueira, para o condensador, onde o calor provoca a condensação do gás refrigerador em líquido.
O líquido, ainda sob alta-pressão, corre então para a conduta de ar seco, que contém um filtro para remover quaisquer detritos que possam estar dentro do sistema, assim como matéria dessecante para remover qualquer humidade ou impureza do refrigerador. (A humidade, misturada com o gás refrigerador, pode formar um ácido corrosivo!) <= eis a importância de não haver humidade no sistema.
O líquido refrigerador purificado, no do ar condicionado automotivo, corre através das mangueiras do A/C para a cabina do automóvel, onde sai então através de pequenos orifícios, tanto na forma de orifício fixo como na de válvula de expansão térmica. A névoa fina resultante que é calibrada pela válvula (pense num dedo a tapar o fim de uma mangueira) é difundida através do evaporador localizado na caixa de aquecimento que se situa por baixo do travessão.
A baixa de pressão causada pela válvula de expansão, no do ar condicionado automotivo, é suficiente para que o gás refrigerador se vaporize enquanto circula no evaporador, absorvendo uma grande parte do calor nesse processo.
Uma ventoinha localizada no radiador sopra o ar do ambiente através do agora gelado evaporador, o qual absorve o calor do ar, e o ar frio que daí resulta é enviado, através dos ventiladores, do do ar condicionado automotivo, para o interior da viatura.
Devido a que o ar arrefecido tem menos capacidade de manter a humidade, o evaporador também desumidifica o ar. A condensação desenvolve-se no evaporador do ar condicionado automotivo, e a água escoa-se através de um tubo de escoamento que sai da caixa de evaporação e provoca as poças de água que vemos por baixo dos carros que estão parados com o A/C ligado.
Dependendo do projeto do sistema, do ar condicionado automotivo, à medida que o gás refrigerador é sugado de volta em direcção ao compressor, deve haver também um acumulador apenso à saída do evaporador, que irá servir para que nenhum líquido refrigerador ou qualquer humidade entrem no compresso
(trecho removido do site: http://www.arcondicionadosplit.org/func ... motivo.php
abraço. e qquer coisa posta ae, espero ter ajudado em algo.
EU QrO VeR o OCooOO!
menino doido, tu quebrou até os friso.
Tem noção do prejuízo? Acho que o teu véi vai te matar.
Os olhos dele esperando o carro do ano.Um modelo italiano.
Que acabaram de inventar Carrão da P....,
tu pisava ele voava Tu freava ele ancorava,E eu lá dentro a me debater
Mean_Machine
SUGESTÃO DE LEITURA viewtopic.php?f=9&t=14769&p=165236#p165236
tem tudo o q vc quer saber lá. abraço
No Monza há uma mangueira de vácuo saindo do tubo de distribuição que vai para caixa de ventilação dos modelos com A/C. Na caixa de ventilação as portas são movimentadas por válvulas de acionamento a vácuo. Sem esse vácuo, as portas não farão os movimentos corretos e não terá saída nos difusores de forma correta, conforme a função escolhida na alavanca de acionamento.
dutra s a
Cidade: SP
Mean_Machine escreveu:Bom, pelo o q eu intendi, vc quer mexer nas mangueiras q vão para o dissipador do A/C (evaporador) é o seguinte, se vc abrir, é logico q vc vai perder o vácuo, e o gas do sistema todo, pois mesmo isolando (teria q fazer o isolamento atraves de uma interceptação q estivesse na tubulação), vc vai perder o gás e vácuo, não tem como vc mexer e isolar sem perder os 2.pois mesmo q isole, teria q abrir ou afroxar o sistema, permitindo a entrada de ar na mesma. ao menos, EU não sei como isolar do compressor ao evaporador(colméia) sem perder gás, para mexer nas redes, pois a pressão(do gás armazenado) é idependente do motor estar ligado ou não. ELE SEMPRE ESTARÁ COMPRIMIDO. se vc abrir ou mexer em qquer rede, vai perder todo gás/vacuo. não sei como se dá o funcionamento depois do condesador. mas ainda sim deve ser um sistema único.
amigao obrigado pela biblia mas nao estou certo se voce entendeu o que tentei dizer mas valeu a ajuda irei dar uma olhada nesses relatorios ////////////////////////////////////////////////////////////////////abs
dutra s a
Cidade: SP
Carlos A. Freire escreveu:No Monza há uma mangueira de vácuo saindo do tubo de distribuição que vai para caixa de ventilação dos modelos com A/C. Na caixa de ventilação as portas são movimentadas por válvulas de acionamento a vácuo. Sem esse vácuo, as portas não farão os movimentos corretos e não terá saída nos difusores de forma correta, conforme a função escolhida na alavanca de acionamento.
poise cara agora entendi nem vou mexer apenas vou fazer uma avaliaçao porque desconfio que essa mangueira esta com problemas ( no caso entrada de ar falsa para a injeçao ) mas isso ja e outra coisa entao muito obrigado :) /////////////////abs.
Cidade: Goiânia
Dutra, se for para verifica possíveis entradas falsas de ar, não tem problema desconectar essa mangueira. Mas obviamente, no momento do teste, vc terá que isolar a ponta na flauta distribuidora de vácuo.
dutra s a
Cidade: SP
aconteceu um problema muito estranho com meu ar/co apos um corte de inguiniçao causado por sujeira no rotor (cachimbo) que por sua vez o carro não pegava
e o seguinte : depois de tal problema a velocidade do ventilador só funciona na quarta velocidade ,já verifiquei reles,chave de velocidade,alavancas de temperatura e de posição desejada, resistência e não havia nada em desordem aparentemente só que desconfio que a algum modulo (caixinha) com um tipo de placa de leitura da função do ar com problemas como também acredito que seja muito caro
mas em fim em breve postarei fotos e respostas sobre isso se á alguém que queira ajudar ou que já aconteceu exatamente igual estamos ai //////////////////////////////////////////////////////////////abs nação monzeira.
