Sim, é possível fazer esses testes do cebolão e da VT conforme indicado no manual de reparações do Monza 90. Mas hoje em dia temos termômetro a laser, onde se pode fazer medições com as peças montadas, o que facilita bem na momento da avaliação de problemas.
WizardMaster
É Carlos mas eu ñ disponho de tal equiamento, queria saber se da pra fazer tal teste usando estes termometros comuns.
Pessoal 4 reais 50CM (o minim que vendem) de fio preto 2mm aqui no entorno do bairro, um assalto, vou usar o fio preto do antigo voltimetro que tenho aqui, será que da certo?
Poxa é um misero pedaço que vou usar e querem um valor ridículo no tl fio
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
Wizard, lá em cima eu confirmei que dá para fazer o teste com termômetro, água e recipiente, conforme orientação do manual de reparações do Monza 90. Só que o termômetro terá de medir mais 110Cº.
O termômetro a laser foi apenas uma informação, que é mais usado profissionalmente.
Cidade: Campinas
WizardMaster escreveu:É Carlos mas eu ñ disponho de tal equiamento, queria saber se da pra fazer tal teste usando estes termometros comuns.
Procure o fio no ferro velho, quem sabe...
Visualmente é possivel testar a VT mergulhando-a numa lata e ferver a água. Mas lembro-lhe que a água ferve a 100º ao nivel do mar e
um pouco menos no planalto e Anápolis está a 1.017 metros. Então vc poderá vê-la aberta pela metado (talvez). Mas se colocar a mesma água quente na saida ela vai escoar. Porém, cuidado para não se queimar na experiência. Para atingir a abertura total teria que estar dentro da panela de pressão que deve atingir quase 106ºC
Quanto ao interruptor coloque a ponta do multímetro nos contatos em escala de volts ou ohms tanto faz. Com o aquecimento a 92ºC ou pouco acima vai zerar o visor do multímetro, significando a ligação da ventoinha.
WizardMaster
Carlos A. Freire escreveu:Wizard, lá em cima eu confirmei que dá para fazer o teste com termômetro, água e recipiente, conforme orientação do manual de reparações do Monza 90. Só que o termômetro terá de medir mais 110Cº.
A sim Carlos eu que entedi errado então haha.
Waldir.
O complicado é achar monza no ferro velho aqui, mas vou visitar alguns lugares.
Vou dxar este teste pra la afinal as pçs são novas, era só uma curiosidade mesmo.
Sobre o sensor, na hora de conecta-lo tanto faz a conecção dos fios? tipo, o positivo pode ser conectado tanto em um lado quanto no outro?
Meu monza:
Faça você mesmo:
WizardMaster
Achei um parafuso do tamanho certo da carcaça da VT porém com corpo maior que o necessárioe quando tentei enrrosca-lo a surpresa, foi até o final da rosca daí deu uma "travada" (o antigo retirado nem chegava ao fim era só uma pontinha), a minha ideia é comprar outro parafuso de mesma medida porém com corpo menor e um anel de borracha p/ funcionar como uma arruela assim elimarei o risco de vazamento ali, seria uma boa ideia galera?
Ainda bem que deu certo, a pç perdeu parte da rosca...diria em numeros 1/5 de rosca perdida em um só lado porém só ali na boca então como o parafuso entrou numa boa ñ creio ser necessário trazer o torneiro p/ fazer uma nova assim ja economiso os 15 que me cobraria.
Opniões/sugestões estou aberto a elas.
Meu monza:
Faça você mesmo:
Cidade: Campinas
Wizard,
o que entendi é que vc achou caro 50 cm de fio bitola tal.
Eu sugeri que eventualmente no ferro velho há pedaços de fios em ótimo estado e que poderiam lhe servir e ter um preço menor.
WizardMaster
A sim Waldir, bem minha kbça ñ creio estar funcionando normalmente hj hahaha
Bem vou comprar este de 4 reais mesmo bitola 2mm se ñ me engano
Meu monza:
Faça você mesmo:
