Ventoinha liga e desliga tipo,piscando direto ate motor frio
Jocelei
- Registrado em: 16 Jan 2010, 23:53
- Cidade: Taquara
- Modelo: Monza GL
Salve salve galera!
Meu monza começou a ligar a ventoinha direto, tipo liga desliga a cada segundo e de maneira irregular.
Já procurei por tudo, tipo, achei q fosse um fio descascado dando contato, sei la, procurei e "nada" de anormal até agora.
Troquei o sensor de temperatura, mas não é ela. Não achei fio quebrado.
Ligo o AR e ela funciona normal no primeiro estagio da ventoinha com motor frio e depois dispara o segundo estágio motor quente normal.
Junto com o acionamento da ventoinha, o motor altera a lenta, e as vezes fica no acelera e desacelera por umas 4 ou 5 vezes consecutivas e fica normal, e logo ja dispara denovo a ventoinha e muda a rotação lenta do motor denovo. Se percebe essa mudança de aceleração até andando.
Alguem tem algo me dizer? Ajudar?
Forte abraço...
Forte abraço...
Jocelei Gonçalves
Taquara-RS
[email protected]
Chevrolet Monza GL 95/95 2.0 E.F.I. 110CV Gasolina Bordô 4pt - Ar - Direção - Vidros, travas e mala elétricos - Volante regulável - Etc
Monza SL 88/88 1.8 Alcool 2pt Branco viewtopic.php?f=33&t=12141&start=175
Taquara-RS
[email protected]
Julio Cesar Ledo
Re: Ventoinha liga e desliga tipo,piscando direto ate motor
Dá a impressão que a chave seletora do AC e ventilação está com mal contato, ligando e desligando o compressor direto. Tive os mesmos sintomas inclusive o da ventoinah no segundo estágio, e era a chave seletora que estava com as trilhas de cobre oxidadas.
Faz um teste, remova o parafuso que prende o cinzeiro no painel, tire o cinzeiro todo, desconcte o plug de 3 pinos da chave seletora de AC, e veja se os sintomas persistem!
Boa Sorte !
Boa Sorte !
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Jocelei
- Cidade: Taquara
- Modelo: Monza GL
Julio Cesar Ledo escreveu:Dá a impressão que a chave seletora do AC e ventilação está com mal contato, ligando e desligando o compressor direto. Tive os mesmos sintomas inclusive o da ventoinah no segundo estágio, e era a chave seletora que estava com as trilhas de cobre oxidadas.
Boa Sorte !
Valeu...
Sabe q pensei nisto já, amanhã farei a remoção e faremos os testes...
Jocelei Gonçalves
Taquara-RS
[email protected]
Taquara-RS
[email protected]
Jocelei
- Cidade: Taquara
- Modelo: Monza GL
Opa.
Pois bem pessoas...
Esse meu problema foi resolvido.
Mas não era a chave nada.
Era simplesmente o gás fraco e vencido, hehehehe.
O pessoal técnico la q pôs o gás, me falou q foi pq eu não liguei o ar no inverno. Passei com certeza uns quase 6 meses sem ligar o trosso pra não gastar, hehehhehehe e acabei gastando mesmo os R$, hehehehe
Tá perfeito.
Abraço...
Pois bem pessoas...
Tá perfeito.
Abraço...
Jocelei Gonçalves
Taquara-RS
[email protected]
Taquara-RS
[email protected]
MonzaClub20EFICHZ
Eu já deixei o carro totalmente parado meses e o ar não deu nenhum defeito, ou seja o problema pode ser falta de gás, mas o culpado não foi a falta de uso.
Julio Cesar Ledo
O meu AC eu sempre uso, e mesmo assim tb deu problema! rs rs
Tive vazamentos na valvula da linha de pressão de alta, além de rachaduras na tubulação de alumínio do gás abaixo do radiador....
Manter o A/C em dia é caro, pelo menos pra mim, mas vale cada centavo... Imagino já ter gasto uns 300 pilas de manutenção corretiva e preventiva AC no meu carro... Fazer Higienização é show não fica cheiro ruim no carro!
Já fiz uns 3 vácuos e recargas em 9 meses por problemas de vazamentos, espero agora que fique melhor, parece ok agora!
Abraço !
Abraço !
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
MonzaClub20EFICHZ
O meu ar é original, dei uma carga de gás a dois anos, mais por causa da idade da carga (limpeza do sistema) do que pelo mal funcionameno.
Julio Cesar Ledo
Reparei que além do gás vai um lubrificante, vi comentários no forum sobre o lubrificante ficar preto, acho que de tempos em tempos é bom trocar o gás se bobear, para renovar o lubrificante...
Não sei dizer o tempo da troca, mas aqui no forum tem um relato de um caso que o gás ficou velho aparentemente, ficou preto, e o compressor foi danificado.. Sujeira deve prejudicar muito o sistema ....
Tb não sei até que ponto poder ser verdade tudo isso, mas na minha opinião se vai um lubrificante no gás ele tem uma vida útil, deve ser muito durável, mas não pra sempre...
MonzaClub20EFICHZ escreveu:O meu ar é original, dei uma carga de gás a dois anos, mais por causa da idade da carga (limpeza do sistema) do que pelo mal funcionameno.
Editado pela última vez por Julio Cesar Ledo em 12 Dez 2012, 08:15, em um total de 1 vez.
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
