Trambulador
masopias
Trambulador
Desculpa minha ignprância, mas alguém tem uma imagem do trambulador para postar aqui?
Ou indicar naquele HOW TO da junta do trambulador, em que imagem ele aparece?
Trambulador é um nome popular ou é o nome correto mesmo da peça?
alquini
- Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Re: Trambulador
masopias escreveu:Desculpa minha ignorância, mas alguém tem uma imagem do trambulador para postar aqui?
Vc ta falando do trambulador da alavanca de cambio???
Junta do trambulador ou junta da tampa da caixa de marchas?
Re: Trambulador
http://img383.imageshack.us/img383/5456 ... 003it3.jpg
credito ao wagner do forum
Andre Monza
- Registrado em: 20 Out 2007, 17:54
Re: Trambulador
Tambem to precisando de ajuda,meu carro não ta entrando a quinta marcha ,levei hoje pra regular o liame que troquei a um mes e o cara falou que tem que trocar as buchas do varão,pergunto o que deve ser trocado nesse varão do trambulador ??????troquei o liame e a embreagem é zerada toda original ta levinho o pedal só falta agora essa da 5ª não entrar,podem ajudar e dizer o que realmente deve ser trocado,o cara disse que tem que trocar as buchas do varão do trambulador ,me cobrou 90 reais,ta no preço????????
Andre Monza
Re: Trambulador
Será que alguem aqui pode nos ajudar??????????????????
Andre Monza
Re: Trambulador
up valeu mesmo!!!
Re: Trambulador
eu troquei as minha. na verdade fiz elas por nao achar novas sao essas?
e sobre a 5º nao entrar pdoe nao estar relacionada as bucha do tunel da vara de marcha, e sim na regulagem do trambulador e a vara. quando se aperta a abraçadeira da vara e o eixo piloto do trambulador tem um regulagem certa na hora de prender a vara, verifica antes se ta certo isso ae.
tunel guia do liame conecta a alavanca de marcha e o eixo piloto do trambulador
bucha de pu
geralmente bucha gasta ou comida ou sem mais nada de bucha, a vara bate no tunel guia(foto) mas entra a marcha... se faz barulho de batida quando troca as marcha é pq a bucha se foi mesmo.
verifica antes se ta batendo o liame no tunel caso nao esteja entao e pq instalaram errado esse liame ou nao regularam ele na hora de aperta
bucha de pu
