Luz do Porta Luvas
- Registrado em: 26 Jun 2012, 13:00
Luz do Porta Luvas
Galera tô precisando de uma pequena ajuda, a pouco comprei o meu monzão 93 e estou começando a deixá-lo em perfeito estado fazendo alguns reparos. Não estou conseguindo fazer acender a luz do porta-luvas e nem a luz do motor. Será que é o fusivel? Qual a posição desses fusiveis?
Marcelo Henrique Balduino
Monza 93/93 2.0 EFI SL/E Alcool
Re: Luz do Porta Luvas
A luz do porta luvas acende se a lanterna estiver acesa
A luz do compartimento do motor acende se abrir a porta.
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Aproveitando o comentário do prof. Carlos, no meu Monza está assim: para acender a luz do compartimento do motor, deve-se abrir as portas. Eu pensava que era algum improviso na parte elétrica...
O interruptor que vai no capô serve só para informar o módulo do alarme, então?
boa pergunta avvsilva, mas eu acho que serve pra acender a luz do capô sim, eu tava procurando e não achei nada a respeito mas acredito que aqui o Mestre ou alguém poderá me informar, quais as medidas das lâmpadas que são utilizadas no capô, mala, porta-luvas, salão e leitura do GLS 95 pois to querendo colocar LED mas não sei qual medida comprar. Abraços a todos
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
O interruptor no capô é apenas para o alarme.
Medida da lâmpada? Eu nunca fiquei medindo tamanho de lâmpadas Rsrsrsrs!!! Quando abre o filamento eu coloco nova. Certamente empresa como a Osran deve ter uma de led pronto do tamanho que precisa para todo o carro.
era o que eu suspeitava, vai ser difícil saber...rsrsrs...mas Carlos, todas são iguais? pois estive vendo inclusive as halógenas e tem medida (32mm, 36mm, 40mm, 42mm, etc) e não sei qual é do monza...se forem todas iguais eu tiro o porta-luvas e meço com paquímetro....rsrs Abraços
Com relação a adaptação não tenho muitas informações a passar.
Mas, leve a lâmpada original como amostra para comprar o que precisa.
Carlos, não estou falando somente de adaptação, mas é aquela coisa, todas são iguais? não encontro essa informação, preciso aprender ainda como abrir a luz de salão e as de leitura, tenho medo de quebrar fazendo errado...rsrsrs...Abraços
