Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM ALDL
MonzaClub20EFICHZ
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM
Liberada a versão 1.3 do interpretador de log para o Monza Kadett EFI - Multec Rochester 700
http://www.hyperfileshare.com/d/bdc2dc0a
Novidades da versão
- Indicativo do acionamento do ventilador do radiador
- Ajuste do gráfico de consumo km/l para melhorar a vizualização
- Incluído no cálculo da potência desenvolvida a potência perdida para romper a resistência aerodinâmica levando em consideração o CX do Monza 0,34, a sua área frontal 2,2 metros e o peso do carro em teste (para ser ajustado individualmente em campo no Excel).
Novidades da versão
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
caramba, é tanta função, rsrsrs
e eu nunca vi isso funcionando.,
amigo, vc pode fazer um video?
assim a gente fica mais ligado de como q funciona as funçoes.
obrigado.
obrigado.
▬ Clique Aqui para ver^^
MonzaClub20EFICHZ
Liberada a versão 1.4 do Interpretador do Scanner Diagnóstico Gratuíto para Monza e Kadett baseado no ElanScan
http://www.hyperfileshare.com/d/52e1a5e1
Novidades da versão
- Indicação do alerta da marcha ascendente ou da troca da marcha (automático)
- Identificação automática da ECU (Gasolina, Álcool, Gás Natural, 1.8, 2.0, 5 marchas manual ou 3 marchas automático) Segundo tabela da GM
No total estamos com 20 parâmetros lidos pelo Scanner
Identificação da ECU
MAP Volts
MAP mmHg
Potenciômetro do CO V
Voltagem Bateria V
RPM
Velocidade km/h
Consumo l/h
Consumo km/l
Temperatura ºC
TPS V
TPS %
Ar Cond Acionado
Marcha engatada
Aceleração G
Potência Desenvol. CV
Vent Motor Acionado
Marcha Ascendente (indicador)
Avanço da ignição
Atuador da Lenta
E Ainda totalizdores
Distância Total Percorrida em Kilometros
Consumo total no percurso em Litros
Consumo total no percurso em km/l
Tempo decorrido total em segundos
Novidades da versão
MAP Volts
MAP mmHg
Voltagem Bateria V
RPM
Velocidade km/h
Consumo l/h
Consumo km/l
Temperatura ºC
TPS V
TPS %
Ar Cond Acionado
Marcha engatada
Aceleração G
Vent Motor Acionado
Avanço da ignição
Atuador da Lenta
MonzaClub20EFICHZ
Não adianta fazer um vídeo, pois não aparece quase nada quando está logando, o que interessa é o resuado final, baixe e veja o interpretador versão 1.4, lá tem os gráficos de um trecho curto andando na estrada a 80 km/h e reduzindo a zero.dbzronaldo escreveu:caramba, é tanta função, rsrsrs
obrigado.
Outros Logs podem ser acessados em http://www.hyperfileshare.com/d/dffdcbee
Mas não esqueça de exportar para Excel antes de rodar a macro.
danilo-sn
o q vc faz da vida cara? trabalha de q?
abs.
abs.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
MonzaClub20EFICHZ
É exatamento como está no meu perfil, sou bancário, mas há algo errado em ter um hobby, ainda mais quando ele é útil a muitos outros?danilo-sn escreveu:o q vc faz da vida cara? trabalha de q?
abs.
Além do que como pode perceber, sou perfeccionista.
Se quer saber minha formação, sou formado em Química pela Federal do Rio Grande do Sul, mas também fiz Engenharia Elétrica, e Física que não pude concluir por colisão de horário com o banco.
danilo-sn
assim agora entendi o pq vc entende disso e tbm fez aquela outra coisa la no sensor MAP...
entao vc é o cara kkkkkk brincadeira.
abs.
abs.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
MonzaClub20EFICHZ
Antecipando a versão 1.5 do interpretador do scanner ElanScan para Rochester Multec 700 Monza e Kadett EFI pois a 1.4 saiu com bug.
http://www.hyperfileshare.com/d/512e2cda
Lembrando que os logs padrões de comparação estão em http://www.hyperfileshare.com/d/dffdcbee
Novidades da versão:
- Botão para log de dados
- Caixa para identificar carro a gasolina com bico de álcool
- Correção no campo de totalizadores que estavam com erro na referência
- Correção do bug no TPS% na geração de gráficos com o carro parado
