filtro da tampa de valvulas
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
alguem sabe onde ou encontro o blow-by do monza 89 gasolina?Tem como limpa-lo?
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: filtro da tampa de valvulas
amigo tyo.tira ele fora e coloca em uma vasilha com thinner ate cobrir ele.
depois de um tempo,retira e lava com agua corrente,cuidado com os olhos.
olhando contra a luz vai ver como ficou bem mais limpo.
se notar que esta meio sujo,repita a operaçao ate ficar zerado.
olha ele limpo aqui amigo
fonte do nosso amigo wizardmaster.
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... &start=100
uma dica.qundo for tirar tanto a tampa interna ,quanto o filtro em si.marca a posiçao das peças.pois elas entram em qualquer posiçao.
mas para funcionar com efiçiencia,somente fica certo de 01 jeito.
boa sorte amigo :smt023
Jose JJ
Registrado em: 04 Jan 2010, 15:21
Cidade: Campinas
Mensagem não lida por Jose JJ »
Cara o meu ta sem esse filtro e sempre que pergunto nas autopeças ninguém sabe o que é :smt011
Phoda é que o mexânico montou sem o filtro e não tem nem o suporte que prende ele na tampa de valvula.
Cidade: Campinas
Tyo e JJ
Na Acácia Auto-peças tem, ou pelo menos tinha
F (19) 3232 3033
Peça pelo filtro de alumínio que vai dentro da tampa de válvulas.
JJ - o suporte que prende o filtro, eu penso que só nos shoppings de peças usadas... ou fazer uma adaptação.
A função do filtro é condensar o vapor do óleo e não permitir que os espirros de óleo vindo dos cames do eixo de comando
ganhem a mangueira e melequem o suporte do filtro e entupa o caninho do coletor de admissão. O filtro deve permitir somente a passagem dos gases do carter para serem queimados na combustão eliminando parte da poluição. Limpezas periódicas são desejáveis.
Editado pela última vez por waldir em 29 Jun 2012, 08:16, em um total de 1 vez.
Andre1
Registrado em: 15 Jan 2010, 14:15
Cidade: SUMARÉ
Ano: 1992
Mensagem não lida por Andre1 »
Para quem é de Campinas ou região,
No Rois Auto Peças, que fica no piçarrão também tem.
19 - 3232-7007
http://roisautopecas.chevrolet.sites.uol.com.br/
Abraço. :smt023
tyo
Cidade: CAMPINAS
Andre1 escreveu:Para quem é de Campinas ou região,
19 - 3232-7007
Abraço. :smt023
muito obrigado já comprei e era o último!
Tá aqui o malditinho :lol:
e o parafuso de fixação da panela do filtro de ar sabe onde eu conseguo?
obs:o de rosca interna.
kraudyu
Registrado em: 20 Mar 2009, 08:40
Mensagem não lida por kraudyu »
tyo escreveu: e o parafuso de fixação da panela do filtro de ar sabe onde eu conseguo?
Esse é difíííícil de se encontrar, acho que só em desmanche, e se tiver sorte :roll:
