Rodas aro 16
Rodas aro 16
Amigos, tenhu um monza classic 1990 e estou loko para colokar uma roda aro 16 que utilizavam em Vectra (1997 b)
porém gostaria de saber se tem que fazer alguma adaptação devido ao seu tamanho, já que modelo original de monza eh a 13.
=D
Vllllw :smt023
=D
Vllllw :smt023
Re: Rodas aro 16
Não é preciso fazer nada, só tem que ver a furação da roda, se for 5 furos ou 4 furos. Quanto ao tamanho, nenhum problema, só não coloque pneus mto largos, pode por um 205 tranquilo.
Re: Rodas aro 16
eh a rodas estao com pneus YOKOHAMA 205/55 =D
Acredito que vai ficar ótimo, além de lindo =D
Vlwwww =D
Vlwwww =D
Re: Rodas aro 16
205/55R16 acredito que não vai raspar no uso cotidiano, pode vir a raspar andando forte se o amortecedor não estiver bom.
Re: Rodas aro 16
Cara, vc tem que tentar manter o conjunto, diâmetro roda+pneu o mesmo.
Monza com rodas 13 usa os pneus 185/70/13.
Pra ficar próximo do mesmo diâmetro, vc pode utilizar o pneu 205/50/16. Vc pode usar um perfil mais baixo, mas a roda ficaria muito vulnerável.
Eu já usei esta medida... fica excelente, não pega em nada e o carro n fica duro.
Quando vendi as rodas 16 que tive, vendi pro meu primo... e na época ele tinha um monza tbm. Vendi só as rodas pra ele e fiquei com os pneus... Dai ele colocou pneu 205/55/16.. raspava muito! Principalmente na traseira. Em uma viagem, por ex., ficava fedendo a borracha queimada.. de tanto que raspava, hehehehe
- Registrado em: 08 Jan 2008, 12:09
- Cidade: Foz
Re: Rodas aro 16
amigo, tenho um caxote.. uso aro 16, com pneu 205 45.. cortei quase 2 voltas na frente..
e uso mola de corsa atras.. nao precisou nem corta-las... belezinha..
a altura ficou 3 dedos.. o pneu deixa um pouco seco o carro.. antes andava com o pneu para dentro do paralama..
mais devido ao trabalho, levantei...
e acredite.. fica lindo.. principalmente quando estava baixo...
algumas fotos
http://www.orkut.com.br/Album.aspx?uid= ... 2211&aid=1
algumas fotos
ex monza 2.0 sl/e álcool 1988 branco - deixou saudades
agora kadett 1.8T gl álcool 1996 prata - muita coisa para realizar ainda
- Cidade: CWB
Re: Rodas aro 16
Monza branco é muito bonito!
Uno Mille Economy 2009/2009
