tampa da caixa de fusiveis
Luiz HC monza1985
- Registrado em: 05 Jan 2012, 08:16
olá pessoal estou precisando de uma ajuda como faz para anexar a tampa da caixa de fusiveis a original quebrou comprei outra e naum estou conseguindo encaixar....me ajudem aí por favor será que é um problema com o meu painel ??? vlw ...
Lexa
- Registrado em: 14 Dez 2010, 11:29
Re: tampa da caixa de fusiveis
Com painel com certeza não..... bem mais provavel que seja a nova peça.... vc comprou original ou paralela? se a resposta for paralela... já está respondida sua dúvida...
Monza SL/E II Preto 89/89 - Gasolina
viewtopic.php?t=17918
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 33&t=18468
- waldir
- Cidade: Campinas
Luiz HC monza1985 escreveu:olá pessoal estou precisando de uma ajuda como faz para anexar a tampa da caixa de fusiveis a original quebrou comprei outra e naum estou conseguindo encaixar....me ajudem aí por favor será que é um problema com o meu painel ??? vlw ...
Luiz HC,
vc precisa se certificar dee que a cx de fusíveis esteja bem encaixada com as abas posicionadas e a caixa aparafusada.
A tampa vai se encaixar no retangulo interno da caixa.
Luiz HC monza1985
OK MUITO OBRIGADO PELAS RESPOSTAS ...DEPOIS DESSE EXEMPLO ACHO QUE O PROBLEMA É NA CAIXA DOS FUSIVEIS MESMO ... VOU TENTAR VLW...
Dino
A minha caixa de fusível não está aparafusada, na verdade nem sabia que ia parafuso na mesmo.
Obrigado pela dica Waldir.
