TESTE NO SENSOR MAP
Cidade: Campinas
TESTE NO SENSOR MAP
Reeditado em virtude das fotos armazenadas no ImageShack não serem mais gratuitas e uma série delas se tornaram indisponíveis para veiculação automática nas matérias que emiti aqui nos Monzeiros como poderão verificar no link que segue, como também os comentários dos associados na ocasião da emissão e que enriqueceram as informações pretendidas.
Vide tópico originário: viewtopic.php?f=15&t=19282
TESTE NO SENSOR M A P
(Manifold Absolute Pressure) Sensor da pressão absoluta no coletor de admissão
O MAP está localizado embaixo na lateral da “panela” do filtro de ar.
Quando a UCE registra o código de defeitos do MAP temos:
33 – tensão alta no MAP = pressão alta = pode ser mangueira furada.
34 – tensão baixa no MAP = pressão baixa = pode ser mangueira entupida.
No caso 33 Veja se o apêndice do MAP não está trincado, troque a mangueirinha, dê a partida e veja se solucionou.
No caso 34 examine o apêndice do MAP onde encaixa a mangueira se não está entupido.
O mesmo para o encaixe no TBI e no furinho (pode ocorrer da mangueira esfarelar e entupir).
As mangueirinhas devem ser examinadas com regularidade ou na limpeza do TBI ou da ventilação forçada do carter.
Para descobrir rapidamente se é o MAP que está provocando falhas no motor faça:
Desligue o conector elétrico (verde)
Dê a partida no motor e se a falha sumir ou for amenizada é um indicativo para a troca deste sensor.
Na dúvida, efetue os seguintes testes:
Bateria carregada e conector (verde) encaixado.
Voltagem de entrada com o multímetro na escala 20 VDC (corrente contínua)
Ponta negativa do multímetro na massa ou negativo da bateria e a ponta positiva no fio cinza ou no “C” indicado no diagrama que segue. A Voltagem deverá estar ao redor de 5V (4,6 a 5,2 VDC)
O fio preto amarelo “A” deve ter polaridade negativa. (ponta positiva do multímetro no polo positivo da bateria e o negativo no fio “A” deve acusar a carga da bateria 12,6V.
Verifique se há mau contado do conector, fio solto etc. Se estiver OK siga:
Voltagem de Retorno:
Conector e mangueira encaixada corretamente. Ligar o motor, deixar aquecer um pouco.
Ponteira negativa na massa e ponteira positiva no fio do meio do conector (verde) a voltagem deve estar em 1,2V ou no máximo 2,0 VDC. Voltagens superior a 2,0V pode estar condenado o MAP (são medições ao nível do mar) Quem estiver no planalto acima de 700m a voltagem menor poderá estar em 0,75 V
Provocam Variações no MAP:
Entrada falsa de ar pelo servo-freio (válvula ou retentor); tomada de vácuo do canister;
posicionamento indevido da mangueira no TBI; falta de sincronismo na Correia Dentada.
Defeitos característicos:
Motor pega e morre em seguida; motor falhando; motor não abre giro/amarrado; alto consumo.
OUTRAS INFORMAÇÕES
O sensor de pressão absoluta do coletor de admissão, também chamado de sensor MAP, tem por função informar a
UCE sobre as diversas variáveis da pressão do coletor de admissão, pressão esta chamada absoluta uma vez que se considera a
pressão atmosférica ( 1 BAR ao nível do mar - aproximadamente).
No sistema de injeção este sensor tem uma papel fundamental, pois, é responsável pela indicação da carga do motor.
Com isso, a unidade de comando pode determinar o avanço ideal da centelha, substituindo o antigo avanço
automático à vácuo do distribuidor.
O sensor de pressão absoluta é constituído por uma membrana resistiva (sua resistência varia de acordo com o grau
de deformação dessa membrana) e é envolvido por um invólucro onde se formam duas câmaras, uma com pressão
fixa ( 1 BAR ) e outra exposta à pressão do coletor).
Com a ignição ligada e o motor parado, o MAP já envia o primeiro sinal para a unidade de comando. Como não
existe deslocamento de ar no coletor, a pressão interna é igual a externa ( 1 BAR ). Como uma das câmaras está em
contato com o coletor, terá sua pressão também em 1 BAR, igual a pressão fixa da outra câmara. Com pressões
iguais, a membrana resistiva fica imóvel.
Se funcionarmos o motor em marcha lenta, a borboleta de aceleração estará praticamente fechada. Com o motor
funcionando, será criado uma depressão muito grande após a borboleta. Essa queda de pressão poderá chegar a
0,4 BAR.
Com o motor em carga parcial, a pressão no coletor irá subir um pouco. Isso faz com que a membrana se deforme
menos, fazendo com que a tensão de saída seja um pouco maior que a condição de marcha lenta.
Observe que a pressão do coletor é modificada de acordo com a posição da borboleta de aceleração. Quanto mais
aberta, maior a pressão. Isso não significa que seja sempre assim. Podemos ter uma pressão mais baixa com a
borboleta de aceleração aberta caso ela se mantenha nesta posição. Isso ocorre devido ao fator de aspiração do
motor, que, em função da resistência do ar coletor, poderá provocar uma queda de tensão.
09.06.14
