VELAS DE IGNIÇÃO - TABELA
Cidade: Campinas
Tabelas dos maiores fabricantes de velas no Brasil NGK e Bosch para aplicação nos Monzas
N G K
http://www.ngkntk.com.br/velas/catalogo ... 9_2010.pdf
B O S C H
Equivalência NGK -> BOSCH
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/pr ... 9_2010.pdf
COMPLEMENTOS:
As velas Groove da Bosch tem efeito semelhante ao greenplug que o V Groove está no eletrodo central
Groove significa sulco estreito/meia-cana. Se reparar no diagrama da NGK o eletrodo lateral(massa) forma uma meia-cana;
o eletrodo massa da vela Bosch também além de ser apontado. Tal conformação nas velas faz com que a centelha vindo do eletrodo central procure o
caaminho mais fácil/curto, ou seja, vai descarregar nas laterais da meia-cana ou na ponta e nunca centralizada como as velas antigas.
Nas velas NGK o sulco central em V automáticamente 'força' a centelha para as laterais.
GRAU TÉRMICO:
BOSCH = Os valores são crescentes 0,6 fria e 13 super quente
N G K = Os valores são decrescentes (númeração menor é para operação mais quente)
AUMENTO NA FOLGA - GAP
MUITO INTERESSANTE:
http://www.ngkntk.com.br/direct/velas.html
Editado pela última vez por waldir em 02 Set 2011, 14:08, em um total de 4 vezes.
Re: VELAS DE IGNIÇÃO - TABELA
show muito importante essa tabela!!!
olhando a tabela ngk onde se lê: 1,1 ou 0,8 É a folga dos eletrodos e são medidas em (mm) :smt023
filipenogueira
cara, vc sempre vindo com matérias e materiais muito interessantes e que agregam um valor imenso ao forum, PARABÉNS!!!!!!!!!!
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
timm_65
Registrado em: 17 Jan 2009, 15:58
Mensagem não lida por timm_65 »
Muito util essas informaçoes.
Atual VCD 98 azul trindade perolizado
Fotos ex-monza: viewtopic.php?f=33&t=7993
rafaelduarte
Registrado em: 25 Ago 2010, 11:46
Mensagem não lida por rafaelduarte »
Pessoal aproveitando o tópico, qual a numeração da vela ac-delco 2.0efi alcool ???
eu pedi na auto peça e me deram nº93230927 que eu vi aki no forum que é para gasolina....
e agora,
essa vela serve para alcool esta tambem tem um corte em "V" no polo e veio com uma abertura de 1.0mm...
A so uma coisa essa vela não é para o meu monza hatch é para um tubarão 95.
Obrigado
Essa vela tem aplicação para Monza a gasolina.
Volte na loja e faça a troca por aplicação correta.
Eu não tenho o catálogo de equivalência das velas originais com as NGK. Mas, esse é o código que sempre usei em meu Monza GLS 96 e meu ex: SL/E 91, ambos movidos a gasolina.
rafaelduarte
Obrigado pela resposta,
então eu ja dei uma boa pesquisa sobre isso, e não achei outra numeração a alcool dessas velas, será que são fabricadas apenas a gasolina ? ou serve para ambos os combustiveis, ja que a abertura do pono é de 1mm...
Como disse ela tem aplicação apenas para gasolina. São equivalentes a NGK BPR5EY.
Para motor a álcool tem outro código. Um amigo comprou a poucos dias as velas original para seu Monza Club 94 álcool. As velas original para álcool vem com níquel sobre o metal para proteger contra corrosão.
