Faça você mesmo seu analisador de polaridade
O analisador de polaridade é um equipamento de extrema utilidade nos circuitos (que trabalham com tensão de bateria) de injeção eletrônica e freios ABS. Com ele pode ser avaliado: - O funcionamento de sensores do tipo HALL (sensor de rotação, sensor de velocidade) - O chaveamento das válvulas injetoras, da bobina de ignição etc.
Verificar se um fio do chicote está energizado positivamente ou se é negativo (massa). Testes de continuidade em alguns casos.
Verificar se o fusível está queimado ou não, sem tirá-lo da cx de fusíveis para examiná-lo. (somente encostando a ponta "nos terminais" nas costas do fuzível - a garra jacaré negativa deve ficar na dobradiça da porta ou em algum ponto sabidamente aterrado/massa/negativo... o LED verde acenderá se estiver integro)
Sugestão do circuito disponível na Internet.
Confecção com Sucata a la Magiver
Material:
Corpo de uma caneta esferográfica Faber; prego galvanizado de 20mm x 1,5 0u 2,0mm;
2 Garrinhas- jacaré ou assalto na cx. de prendedores-plástico de roupa; 1,5metro de fio paralelo ; fios finos rígidos 0,5mm (telefonia); 2 Leds coloridos: verde e vermelho (ou branco e azul ou amarelo) 2 resistores de 1,5K; solda; ferro de solda; paciência e criatividade.
Segue alguns passos na montagem:
Para isolar a soldagem do LED + fio + resistor, eu usei espaguete termo-retrátil e a fixação no corpo da caneta foi com fitaisolante pq não tinha um termoretrátil largo que envolvesse o corpo da caneta.
Um exemplo de teste de polaridade:
Editando:
Se algum interessado necessitar mais algum detalhe posso complementar
No mercado livre a "caneta de polaridade" custa entre 20 a 30 reais
