DICAS SOBRE DEFEITOS NOS “E F I”
- waldir
- Cidade: Campinas
(PROBABILIDADES) Conforme Doutor IE
SENSOR DE TEMPERATURA
Motor não pega – tem faísca e tem combustível (afogado)
Motor falhando
Falta Potência – “motor não abre giro”
Marcha lenta irregular
Alto Consumo
SENSOR DA BORBOLETA
Marcha lenta alta ( acelerado – sensor enviando tensão maior que 1 volt com a borboleta fecha; este defeito às vezes é intermitente)
Motor falhando ( vazios durante as acelerações – interrupções no sinal do sensor)
Baixo desempenho
SENSOR DE VELOCIDADE VSS
Pode ocorrer após revisões com ‘mechanicos’ : fio do aterramento na carcaça do alternador ter sido esquecido desligado ou ligado indevidamente ao positivo do alternador. Nesse caso a UCE registra código 24 e a marcha lenta fica irregular e “morre” nas desacelerações.
Sensor novo inadequado à aplicação do veículo (pulsos elétricos por volta)
Quando o sensor de velocidade apresenta defeito a lâmpada de marcha ascendente (seta no painel) não acende.
Quando o mecaanismo que gira o cabo do velocímetro (pinhão) ou o cabo se rompe, o sensor de velocidade deixa de funcionar, pois é o cabo que o movimenta.
Motor apaga nas conversões: entrou água pelo conector do sensor
VÁLVULA INJETORA – (BICO INJETOR)
Falhas no circuito ocorre: Motor não pega – tem faísca mas não tem combustível ( se o defeito for a própria válvula injetora ou mau contato)
BOMBA INJETORA DE COMBUSTÍVEL
Bomba com pouca pressão:
Terra da bomba frouxo (no porta malas perto da trava inferior atrás do carpete) ou mau contato, fusível da bomba K7 e J4 queimados.
Problemas no circuito elétrico provocam: Motor não pega – tem faísca, mas não tem combustível
Problemas com o circuito do relê da bomba provocam: Partidas longas em dias frios (a alimentação da bomba vai através do circuito do interruptor do óleo)
Motor para na subida ( bomba defeituosa)
SENSOR MAP
Como descobrir rapidamente se é o sensor MAP que está provocando a falha no motor:
-desligar o conector elétrico do sensor de pressão absoluta MAP
-dar a partida no motor, se a falha sumir ou for sensivelmente amenizada troque o sensor.
Motor com combustível e não pega: verificar a mangueira da tomada do sensor MAP
Motor não pega ou pega mas morre em seguida.
Motor falhando
Baixo desempenho motor ’motor não abre giro’
Alto consumo
O Sensor MAP está sujeito a defeitos mecânicos como:
Mangueira furada
Mangueira entupida
Posicionamento inadequado no TBI ( deve ficar sempre na tomada de vácuo abaixo da borboleta
Podem provocar variações no sinal do sensor (aumento de voltagem): entradas falsas de ar pelo servo-freio, tomada de vácuo do canister etc; falta de sincronismo da correia dentada.
MOTOR DE PASSO – IAC
Defeitos de origem mecânica como emperramento da haste da agulha e obstrução da sede da agulha (by pass) no TBI por sujeira, borra, carbonização. Efetue a limpeza no TBI
Apresenta outras falhas como:
Marcha lenta irregular - oscilando
Marcha lenta – acelerado
Marcha lenta baixa – morrendo
Baixo desempenho
Alto Consumo
Motor falhando
Alto Consumo
SENSOR DA BORBOLETA
Baixo desempenho
SENSOR MAP
Motor falhando
Alto consumo
Mangueira furada
Mangueira entupida
Baixo desempenho
Alto Consumo
danilo-sn
Re: DICAS SOBRE DEFEITOS NOS “E F I”
muito bom vou fazer esse teste do MAP no meu monza.
abs.
abs.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
muito interessante.
vlw amigo.
vlw amigo.
▬ Clique Aqui para ver^^
MonzaClub20EFICHZ
Para diagnosticar os sensores use o scanner diagnóstico gratuíto, veja em
viewtopic.php?f=50&t=14671 principalmente o primeiro tópico e o de 31/08/2010
Fhabyo Dias Neves
Boas dicas mano, e mais o uso do ecanner gratuito Dá Tudo Certo, abraços.
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
MonzaClub20EFICHZ
Só atualizando os lincks do scanner
Scanner Versão Final 2.0
viewtopic.php?f=50&t=14671&p=174953#p174953
ou no XPG
http://www.zvideo.xpg.com.br/scanner-di ... -aldl.html
ou ainda no formato Word
http://www.hyperfileshare.com/d/99c283e2
ou no XPG
ale30+2000
- Registrado em: 23 Nov 2010, 17:45
muito legal as informações eu sou novo com monza acho meio gastão mais é um otimocarro!!!
ale30+2000
gostaria de saber +ou-o consumo ideal para omonza2.0efi na cidade e na pista.
