Mudando o local original do modulo Hey (prevenção)
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Como todos sabem temos muitos usuários que tem problemas de queima do modulo Hey, que geralmente queima por:
1º excesso de voltagem, no Maximo o HEY aquenta 14,5 volts.
2º alta temperatura, causado por entupimento nas ”janelas de refrigeração do distribuidor” (se vc olhar o distribuidor vera que existem dois pontos com umas telinhas), por falta ou excesso de pasta térmica etc.
3º falta de aterramento.
Como eu já tinha enguiçado há uns dois anos atrás por queima do hei, causado por excesso de carga na época coloquei um Hey paralelo e depois substitui por um Delpf e agora este também queimou decidi fazer umas alterações para evitar futuras queimas.
Primeiro mudei o local original do Hey (sei que temos tópicos que tratam deste assunto mais informação nunca é demais) me baseei nas fotos do amigo Dutra s a.
Para fazer esta mudança é necessário fio para alongar os cabos, eu usei a bitola de 1,5mm, soldei as emendas e isolei com fita alta fusão.
Não se esqueça de colocar um fio com um bom aterramento ligado hey e ao dissipador.
E agora estou num projeto para por um regulador e estabilizador de tensão na entrada do HEY, este projeto estou tocando com o auxilio do meu amigo Gabriel (gabri_hawk) na verdade a idéia foi dele.
Em breve teremos novidades sobre o regulador, mas por hora vou postar as fotos de como esta provisoriamente o Hey, vale ressaltar que mesmo com o dissipador e cooler ele trabalha com uma temperatura alta (se vc encostar o dedo no dissipador sente que esta morno) imagina dentro do distribuidor.
segue fotos:
CAM00318 por coyrj, no Flickr
CAM00321 por coyrj, no Flickr
CAM00323 por coyrj, no Flickr
Inicialmente pensei em colocar o Hey proximo a bateria mas simulando uma chuva percebi que iria molhar, então testei na area da churrasqueira.
Quando o projeto estiver finalizado irei postar fotos melhores.
Edit:
o cooler é ligado junto a bomba de combustivel
segue fotos:
Edit:
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: Mudando o local original do modulo Hey (prevenção)
Coy,
vc já mediu a temperatura do dissipador em funcionamento?
No meu caso na posição em que está é quase trocar seis por meia dúzia
A temperatura no dissipador chega nos 78ºC contra os 80º que havia medido na carcaça do distribuidor.
Se bem que na carcaça do distribuidor os 80º são quase que constantes.
No dissipador do meu do jeito em que está há variações de 63 a 78ºC
Vou fazer uma experiência de emendar uma extensão no termopar para trazer o multímetro na cabine e acompanhar as variações.
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Não medi mas posso fazer isso pra vc, mas posso afirmar que mesmo com o calor de 42º que ta fazendo aqui, a temperatura esta baixa pois tenho monitorado isto via dedão, pois sempre esqueço do multimetro
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
- waldir
- Cidade: Campinas
Coy,coy escreveu:Não medi mas posso fazer isso pra vc, mas posso afirmar que mesmo com o calor de 42º que ta fazendo aqui, a temperatura esta baixa pois tenho monitorado isto via dedão, pois sempre esqueço do multimetro
fico no aguardo.
obrigado
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Waldir, como dei uma saida agora a pouco medi a temperatura (medi com o termopar), segue:
Ambiente (FORA DO CARRO):
29º
Depois de a ventoinha ter armado duas vezes (andei uns 10 kms mas foi no transito) a temperatura da carcaça do distribuidor:
82º
Temperatura da carcaça metalica do Hey:
38º
Temperatura do dissipador:
34º
Edit:
acho que esta diferença de temperatura do hey para o dissipador se deve pelo cooler refrigerar diretamente o dissipador.
Todos estes valores forão obtidos com o motor em funcionamento.
Esta semana vou tentar fazer estas verificações novamentre com o sol de 43º.
Abraços.
29º
82º
38º
34º
Edit:
Abraços.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
- frfavoreto
- Registrado em: 01 Ago 2011, 13:32
coy por favor meça sem o cooler, apenas com dissipador para termos uma ideia.
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Frfavoreto, esta vou ficar te devendo.
Se eu lembrar de desligar o cooler antes de sair eu meço.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
- waldir
- Cidade: Campinas
Amigos,
fazendo uma pesquisa na Internet nos data sheet dos transistores de potência da SGS Thomson Microeletronics fabricante do HEI MTE
verifica-se que o range é de -60 a 200ºC e 150W (exemplo de um http://www.datasheetcatalog.com/sgsthom ... tronics/1/ )
Então fico pensando que a questão de temperatura é um mito, ou utilizam transistores xing ling que não atingem 120ºC
Isto por que a GM quando desenvolveu o componente com um dos seus parceiros, e que objetivou que o Hei ficaria confinado no distribuidor sob uma temperatura média de 80ºC em com uma voltagem máxima de 14,5V teria que apresentar um produto durável.
Então a minha teoria é de que se o dissipador mantiver o Hei em temperatura menor que 80ºC o transistor não vai morrer de calor.
Coy fiquei surpreso com a temperatura de 38ºC
O Cooler está soprando nas aletas de cima para baixo ( < ) ou tirando o calor debaixo para cima ( > ) ?
