MÓDULO HEI EXTERNO
Cidade: Campinas
Re: MÓDULO HEI EXTERNO
O sentido de rotação vc pode alterar, trocando o posivo pelo negativo.
Coy, deve ter um diodo na bobina de campo que tentei inverter e não funcionou. Somente vermelho-positivo e preto-negativo
70% PRONTO
não está fixado totalmente, só pra sair na foto.
Eu ia aproveitar o furo do solenóide da partida a frio mas ficaria muito na direção da grelha; e à direita do carona está a parte
central sem grade. Se respingar não vejo problema, o que não pode é inundar.
Terei que olhar sempre o cano de borracha de escoamento de água
Se der tempo amanhã eu concluo. Vou procurar um espaguete corrugado para abrigar a extensão.
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
vc fixou praticamente no mesmo local que eu, mas tava olhando sua imagem e me veio uma ideia que esta semana vou tentar por em pratica.
Vou retirar esta capa preta (defletor de agua) da camara de entrada de ar e colocar o hey ali, assim ele estara protegido de agua, semcontar que ali tem muita ventilação,
MARCONI ALBERT
Cidade: Campinas
Coy,
é uma boa ideia. Vou verificar amanhã... já que não está fixado ainda...
Ali tem a janela de entrada de ar para o aquecedor se não me engano.
Estou montando um redutor de voltagem via 4 diodos retificadores.
Os que tenho em mãos sobrando são os 6A10 e os quatro estão reduzindo 1,26V contrariando a informação que eu tinha
de redução de 0,6V cada, na realidade está dando 0,315V cada.
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
estes dias não vou ter tempo então vou acompanhar sua empreitada para ver se tambem coloco o meu no mesmo lugar
MARCONI ALBERT
frfavoreto
Não entendi qual a utilidade de reduzir 1,2V na alimentação do HEI. Ok, reduz a dissipação de calor, mas é pouco.
Cidade: Campinas
frfavoreto escreveu:Não entendi qual a utilidade de reduzir 1,2V na alimentação do HEI. Ok, reduz a dissipação de calor, mas é pouco.
Desculpe-me Favoreto, eu misturei o assunto com o do Coy.
O Coy estava pensando em limitar a tensão para proteção quando o regulador de tensão do alternador estiver falhando e colocando mais que 14,5V.
No meu caso é para preservar o ventilador do dissipador que é especificado para 12V mas aguenta 13V (+8%) e não sei se 14,3V (+19%) e com a redução em cascata de diodos, quando estiver na lenta 13,8V ( -1,2 ) a tensão estará em 12,6V e em 14,3V (-1,2) = 13,1V
Se for só para o cooler um 7812 da conta tranqüilo, já se for colocar junto o HEI seria bom medir o consumo do HEI pra ver qual regulador usar, o LM317 eu sei que aguenta 1A.
Cidade: Campinas
vrsilva escreveu:Se for só para o cooler um 7812 da conta tranqüilo, já se for colocar junto o HEI seria bom medir o consumo do HEI pra ver qual regulador usar, o LM317 eu sei que aguenta 1A.
Tanto o 7812 como o LM 317 precisa de voltagem constante na entrada, não pode haver voltagem oscilante.
viewtopic.php?f=15&t=27204&start=25#p335326
