troca de comando, tuchos e balancins!!
Cidade: Campinas
Re: troca de comando, tuchos e balancins!!
bil e Michael
peça por:
RAVEN 131156 FERRAMENTA PARA COMPRIMIR AS MOLAS NO LOCAL (~ R$58,00 )
CR 136 CR-136 Ferramenta especial para travar comando de valvulas(uso no local) GM: Kadett, Monza, Corsa, Omega, Vectra 2.0 (~R$ 46,00)
Wagner
Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Mensagem não lida por Wagner »
Olá pessoal!
Monzamon, tomei a liberdade de copiar esta foto, para tirar uma dúvida. Espero não ter infringido nenhuma lei aqui do forum com isto :smt021 !!!
Quando for feita a remoção das peças (balancim, tucho e escoras) e abaixadas as válvulas para facilitar a remoção das mesmas, deve-se tomar cuidado para não deslocar esta peça, pois não? Caso contrário corre-se o risco de soltar a mola da válvula, certo???
Editado pela última vez por Wagner em 29 Abr 2011, 22:46, em um total de 21 vezes.
Monza SL/E EFI 92 2.0 Gasolina, ar,dh,ve, te cor AZUL lindão!
Falta consertar o ar condicionado.
monzamon
Wagner escreveu:Olá pessoal!
[img][IMG=http://img848.imageshack.us/img848/6200/dvidaq.th.jpg][/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
isso mesmo , as vezes na hora de tirar as escoras elas podem ate sair junto mais tem que colocar de volta!!
isso aconteceu comigo ,kkkkk , mas eu nao tinha tirado a ferramenta ainda entao so coloquei ela de volta e soltei a ferramenta!!
coisa simples , porem muito cuidado na hora mexer com isso!!!kkkkkkkkk
michael firmino
MONZEIROS.COM CRISTO
Wagner
Olá denovo!
São estes os parafusos de cabeça halen a que vc se refere?
As escoras podem cair por onde, tem alguma foto que mostre o perigo??? :smt023
Abs. Wagner.
Cidade: Campinas
Michael, Wagner e Amigos,
Como 'vitima' do meu mal planejamento ;-) acidentalmente a escora foi para o ralo apontado na foto que segue.
Do lado esquerdo e pelo meio também há dutos, porém acho que não chegam a 'engolir' as escoras caídas.
Vale colocar uma tira de trapo no dreno que não permita tal frustração :-( e depois pode ser puxado com um alicate de bico.
Wagner
Olá pessoal!
para evitar caca enchi de papel higiênico mesmo para tapar os furos. ehehehehehehehehheh! :mrgreen:
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Pessoal, quando uma escora dessa se perde pelo duto o que pode acontecer? O tucho ficará solto? Vai danificar o motor imediatamente?
Cidade: Campinas
rafamts escreveu:Pessoal, quando uma escora dessa se perde pelo duto o que pode acontecer? O tucho ficará solto? Vai danificar o motor imediatamente?
Rafael,
a escora vai encaixada sobre o prato da mola e sobre a escora o bico do balancim e encaixado no balancim a 'esfera' superior do tucho.
Uma vez montado o conjunto e liberado a mola não há como escapar a escora e cair no dreno do óleo... exceto na quebra acidental do CV ou
do balancim por uma trombada do pistão na válvula, mas, aí 'a vaca já foi pro brejo' as vezes com a corda tbém.
Reveja as fotos na primeira seção desta matéria do Michael e do filme que ele postou na seção de vídeos.
