pelo contrario.
acho q ajuda a segurar ele... e faz perder aerodinamica..
ou talvez pode ser pra manter a carroceria alinhada.
se souberem me exclareça essa duvida:
abrass
mas por que que os carros de hoje em dia não tem essa saída?Luiz Carlos (Rio) escreveu:A função dessa saída de ar é promover a perfeita circulação do ar no compartimento dos passageiros e no porta-malas.
Se não houvesse essa saída, nem adiantaria ter uma entrada de ar, pois o mesmo ficaria represado dentro do carro, criaria uma contra-pressão e impediria a entrada de ar 'novo' pela entrada ali abaixo do parabrisas.
O ar penetra pela entrada, vai para o porta-malas por pequenos furos no porta pacotes e sai pelas tais saídas laterais.
Com o carro fechado, motor ligado e ventilador interno acionado, é só colocar a palma da mão ali para sentir a saída do ar viciado.
O formato da carroceria não permite entrada de água de chuva, só permite entrar água se esta for lançada com uma mangueira no sentido de baixo para cima (ou um esguicho causado por outro carro em rua alagada).
Para amenizar esse problema, existe, como disseram lá em cima, duas saídas de água nas laterais do porta-malas.
