LUZ DE TEMPERATURA DO PAINEL
brunosobrino
Registrado em: 11 Jun 2008, 08:41
Mensagem não lida por brunosobrino »
Pessoal, seguinte... estou com um problema mt chato... A luz de temperatura do Monza está acendendo mesmo com o carro frio... Já troquei todo o sistema de refrigeração (acho q o certo é arrefecimento, rssss!). já troquei o sensor de temperatura do motor, ja troquei tudo q tinha direito... Só não abri o painel até agora, pq não sei e pq não encontro ngm q saiba... nenhum eletricista q eu vou mexer com painel... então gostaria de saber se pode ser algum prob. de mau contato?
Ahh outro dia eu estava em uma rua de paralelepipedo e o ponteiro de temperatura começou a se mexer sem parar... tipo tremendo... estou achando q tem algum prob. dentro do painel... sei lá... Relé talvez, não sei...
Passei o scaner no carro... ele arma sempre a ventuinha com 102°C, ai a luz acende... e só apaga qnd abaixa a temperatura...
AJUDA PLS ?
alquini
Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Re: LUZ DE TEMPERATURA DO PAINEL
Mensagem não lida por alquini »
Pode ser o painel mesmo...
Tinha um Opala que estava assim uma vez.
Troquei em casa mesmo. Comprei um reloginho novo (ferro velho), de temperatura e troquei em casa.
Resolveu o problema do ponteiro doido.
Agora a luz pode ser mau contato mesmo, sei lá.
Como não foi mencionado os dados do Monza, como ano/modelo, e foi descrito que passou scanner, eu entendo que seja um Monza EFI.
Para esse sintoma, na avaliação do problema, devem ser verificados: Aterramento do motor na carroceria e aterramento do painel e a tensão do alternador. Atenção, muitas vezes problemas no alternador são intermitente, dificultando a avaliação do reparador. Se o veículo tiver voltímetro no painel, verifique se o ponteiro sobe além do normal, quando a luz acende.
guina
Registrado em: 05 Ago 2008, 20:16
Mensagem não lida por guina »
Colega, pode ser sua placa de circuito que deve estar com problema. Se você desmontar o painel voce vai ver ela. GUINA :smt023
brunosobrino
Desculpe por não mencionar os dados do carro... Trata-se de um Monza SL EFI 92. O prob. é q eu não sei desmontar o painel... o painel dele é aquele mais básico sem RPM. E não encontro ngm q mexa com painel. O Alternador foi consertado a pouco tempo, a luz da bateria nao acendia no painel... agora acende normalmente.... o engraçado tbm e q o carro tem mais dificuldade pra dar a partida qnd ta quente... qnd esfria mais ele pega no estalo. Sinceramente nao sei oq fazer, tenho medo do carro esta realmente com algum prob. grave e por isso a luz acende ou nao ser nada de mais so maul contato...
gubolin
Registrado em: 07 Mai 2008, 12:19
Mensagem não lida por gubolin »
Carlos em condições normai, sem nada ligado no carro em que barrinha deve ficar o voltimetro da bateria em painel analógico?
gubolin escreveu:Carlos em condições normais, sem nada ligado no carro em que barrinha deve ficar o voltimetro da bateria em painel analogico?
Veja bem... não tem um padrão, mesmo porquê, a serigrafia do painel muda em alguns anos de fabricação, e vai depender dos equipamentos que estão ligados. Normalmente, com motor funcionando e sem equipementos de alto consumo de energia ligados, o ponteiro do voltímetro deve ficar entre o meio e 3/4 de escala, mas, um pouco acima do meio e abaixo do 3/4.
Por isso, deve se acostumar com as condições do painel, para que qualquer alteração, seja percebida pelo usuário. Porém, o ponteiro acima de 3/4 ou mais alto indica problemas de excesso de tensão.
brunosobrino
Pessoal, fui informado q existe um relé q é responsavel pela temperatura... fica ali perto dos outros embaixo do volante... vcs poderiam me dizer se isso procede? Qual e o relé? Nome certinho e onde encontrar para eu providenciar logo ? Obrigado mais uma vez.
Talvez este rele esteja ruim como o da seta estava e esteja com mal contato fazendo acender e apagar a luz... pois qnd a luz apaga em ouço tipo um estalinho baixinho e eu tenho quase certeza q e o rele q faz este som. Obrigado.
