Monza piscando a luz do óleo
Luizabib97
Registrado em: 10 Out 2019, 23:26
Cidade: Bom Jardim
Ano: 1992
Mensagem não lida por Luizabib97 »
Bom dia pessoal.
Ontem estava rodando no meu Monza Classic SE 92 e no meio do caminho a luz do óleo começou a piscar. Estranhamente de 1 em 1 segundo mais ou menos e o painel digital dele começou a dar umas piscadas, diminuia a energia das lâmpadas e dava uns estalos estranhos, aí parei abri a tampa do óleo e tava jorrando óleo normal. Desliguei o carro e liguei novamente o problema parou por algum tempo, quando novamente voltou a piscar eu abri a tampa do óleo e continuava a lubrificação normal. Será que devo me preocupar com algum problema mecânico ou deve ser só elétrico mesmo?
Obs: o carro não tem aparentemente, nenhuma folga nos eixos do motor e o barulho dele sempre está normal.
Re: Monza piscando a luz do óleo
Quando ocorreu o sintoma, como estava a tensão do alternador?
Um dos problemas de painéis digitais é a demora ou não mostrar picos nos seus marcadores. No analógico, pequenas variações e picos rápidos podem ser observados, facilitando diagnóstico.
Fique atento a tensão do alternador com picos para cima ou para baixo.
Luizabib97
Cidade: Bom Jardim
Ano: 1992
Boa tarde Carlos. Aconteceu na estrada km entre 80 e 100 km/h. Quando está na estrada ele marca 3/4 ou 15v normal, quando está parado ou em baixa rotação se acender os faróis cai para 12v ou o gráfico fica no meio, agora fui mexer no sensor do óleo e o carro não quer pegar mais, aquele que tem 3 pinos, vou chamar o eletricista para dar uma olhada, pois o chicote já possui emendas.
mpb
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 28 Nov 2019, 14:18
Cidade: Itaborai
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por mpb »
Eu estou com o mesmo problema, e o eletricista disse que é problema mecânico, então pretendo leva-lo essa semana para tentar descobrir. Amigo vc conseguiu resolver esse probleminha do seu Monza?
Igor Azevedo
Registrado em: 18 Jul 2019, 22:44
Cidade: RIO DE JANEIRO
Ano: 1992
Mensagem não lida por Igor Azevedo »
Luizabib97 escreveu:
22 Nov 2020, 12:34
Bom dia pessoal.
Ontem estava rodando no meu Monza Classic SE 92 e no meio do caminho a luz do óleo começou a piscar. Estranhamente de 1 em 1 segundo mais ou menos e o painel digital dele começou a dar umas piscadas, diminuía a energia das lâmpadas e dava uns estalos estranhos, aí parei abri a tampa do óleo e tava jorrando óleo normal. Desliguei o carro e liguei novamente o problema parou por algum tempo, quando novamente voltou a piscar eu abri a tampa do óleo e continuava a lubrificação normal. Será que devo me preocupar com algum problema mecânico ou deve ser só elétrico mesmo?
Pode ser que esteja com pouca pressão de óleo. Tem que verificar melhor. Leve num mecânico e veja se a pressão da bomba está ok. Lembrando que as vezes o problema não deve nem ser na bomba e sim alguma folga no motor.
Igor Azevedo,
Monza Classic SE 92, Azul da meia noite
Luizabib97
Cidade: Bom Jardim
Ano: 1992
Boa noite amigos.
Mpb e Igor, meu problema foi resolvido, o carro apenas estava com a ligação do chicote com os pinos da tomada invertidos, a cebolinha não estava funcionando, o manômetro original estava isolado, o mecânico fez o teste com o manômetro em libras e estava tudo ok. Foi apenas um susto, kkkkk! Agora coloquei o sistema de lubrificação todo em dia, nunca mais tive aporrinhação em praticamente mais nada de mecânica, nesse 1 ano q vai fazer agora em novembro. O carro é top!!
