DashBoard Multec 700 - Scanner portátil
Rafael Honorio
Registrado em: 23 Fev 2020, 16:38
Cidade: Sao Jose do Rio Pret
Re: DashBoard Multec 700 - Scanner portátil
Mensagem por Rafael Honorio »
Entendi querido Dutra.
Obrigado pelo tempo dispensado a me ajudar aqui!
Durante esses dias estou tentando colocar ele para funcionar de forma regular, mas como já me disse acima, o comando de válvulas pode estar diferente...
Fiz a limpeza e e troca de juntas do TBI; verifiquei nisso que o TBI colocado no carro é para álcool, só tinha duas saídas para mangueiras.
Acabei trocando o sensor MAP, o atuador de marcha lenta e o sensor TPS. O carro respondeu bem, mas é nítida a diferença de regulagem, ainda não consegui um manômetro para testar a pressão do regulador, mas essa semana ainda consigo.
Caso tenha algum resultado positivo nessa parte e consiga regular o suficiente, volto por aqui.
Caso não funcione, vou correr atrás de colocar novamente as peças a gasolina, mesmo demorando mais tempo, pois preciso adquirir todas novamente, desde o módulo, bico, TBI, mas que o monzão vai andar certinho vai!
dutra s a
Cidade: SP
Mensagem por dutra s a »
Legal! A diferença dos TBI álcool e gasolina seria na traseira deles, onde engatam as mangueirinhas, o restante são os mesmos.
