Diferenças nas temperaturas de abertura das válvulas termostáticas.
- Registrado em: 20 Dez 2019, 23:38
- Cidade: Santa Victoria
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1991
749/5000
Olá querido Monzeiros.
Vejo que o fórum discutiu muito o valor da abertura da válvula termostática, bem como as temperaturas nas quais o sistema de refrigeração deve funcionar. Minha pergunta é a seguinte: por que, para o mesmo carro e modelo, o catálogo Thomson possui válvulas termostáticas para abertura de 92 graus e 82 graus em seu catálogo? No fórum de Monzeiros, li os especialistas dizerem que a válvula do Monza deve abrir a 92 graus e o Cebolão a 87/92 graus. Então, em qual Monza a válvula de 82 graus é usada? Por que o número 82 para Monza e Kadett dos mesmos anos? Seria muito útil se alguém pudesse esclarecer esses pontos para mim, porque está muito confuso. Muito obrigado cumprimentos!
Re: Diferenças nas temperaturas de abertura das válvulas termostáticas.
Tem que se basear na lista de peças da GM, não em peças paralelas, que nem mesmo é fornecida pela montadora.
No paralelo pode ter várias aplicações, pois donos de carros e reparadores passando por problemas podem querer aplicar peças abaixo do recomendado pela montadora.
Fora isso, pode haver diferenças na cilindrada do motor, e o tipo de combustível, para o mesmo ano de fabricação do veículo.
O catálogo de peças Chevrolet, CepChev, indica a válvula termostática para Monza de 92 a 96, 2.0 álcool, 2.0 gasolina e 1.8 gasolina, o código: 93215643. Essa válvula termostática tem início de abertura aos 92ºC e abertura total aos 107ºC. No seu corpo vem a inscrição 92/107. E todas elas originalmente vem com disco na ponta.
Já para o motor 1.8 álcool de 92 a 95 indica o código: 93215642. Essa eu não tenho informações de temperatura de trabalho. Talvez tenha alguma coisa aqui no fórum. Estranhamente esse código eu vejo na internet sem o disco na ponta.
Carlos Freire, as figuras abaixo, tiradas do mercadolivre, mostram as temperaturas de trabalho do termostato citado por você: Só para reforçar, a única diferença com o termostato 93215643 é o disco, cuja finalidade é fechar determinada passagem do cavalete quando o termostato abre: AbsJá para o motor 1.8 álcool de 92 a 95 indica o código: 93215642. Essa eu não tenho informações de temperatura de trabalho
Editado pela última vez por Luiz Carlos (Rio) em 19 Jun 2020, 08:24, em um total de 2 vezes.
Pois é. Eu fiz manutenções em arrefecimento de muito Monza, novo e original, inclusive, com motor 1.8 e 2.0 álcool e gasolina e em nenhum deles tinham VT sem disco.
No caso dessa aplicação, somente o 1.8 álcool é assim, o motivo de fazerem isso eu não sei.
Só uma curiosidade, se repararem nessa VT sem o disco. A embalagem tem um código e a peça tem outro.
Carlos Freire, acho que os dois dígitos finais da numeração na vávula estão meio apagados, provavelmente porque a essa tampa pegou numa parte curva da peça, mas eu consigo ver metade de um 4 e metade de um 2 nas fotos.se repararem nessa VT sem o disco. A embalagem tem um código e a peça tem outro.
Adicionei mais duas fotos na minha postagem, com maior ampliação.
Veja se não é a mesma numeração da caixa.
Parece ser esse código mesmo.
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1991
Muito obrigado a todos pela informação. Em breve vou desmontar para retificar a cabeça e depois também vou limpar o circuito e colocar uma válvula termostática e um interruptor. Vou seguir os conselhos para baixar o catálogo de peças e colocar os originais.
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1991
Procurando informações na web sobre o assunto, achei este vídeo muito explicativo. Coincidentemente, o exemplo que se desenvolve aqui é a mesma graduação térmica que eu tenho no meu Monza, já que é um SL 1.8 1991. Eu o compartilho porque acho que pode ser muito útil não apenas para o nosso Monza, mas para qualquer outro carro, porque, como todos nós sabemos disso, o caso cria uma infinidade de problemas no sistema de arrefecimento de automóveis. Saudações a todos os Monzeiros.
https://www.youtube.com/watch?v=lvGZZYWfslk
