Troca de eixo traseiro e sistema de freio
- Alisson Filipe
- Registrado em: 07 Mar 2016, 21:19
- Cidade: Guaxupé
Pessoal, estou para trocar meu eixo traseiro que esta torto, porém meu Monza tem freios a disco na traseira tbm, e o eixo que eu achei para comprar não tem freio a disco, minha dúvida e se nesse eixo que não tem freio a disco, tem como colocar o sistema de freio a disco nele, não sei se muda algum suporte ou furacão de um eixo para o outro, desde já agradeço!
Re: Troca de eixo traseiro e sistema de freio
O eixo traseiro é o mesmo, desde que seja de um Monza tubarão (91 a 96), pois tem as buchas de fixação na carroceria diferentes do caixote (82 a 90), embora também dê a fixação.
É só passar todas as peças de um eixo para o outro.
- Alisson Filipe
- Cidade: Guaxupé
O eixo é do tubarão msm, obgd pela informação.Carlos A. Freire escreveu: ↑12 Abr 2020, 07:33 O eixo traseiro é o mesmo, desde que seja de um Monza tubarão (91 a 96), pois tem as buchas de fixação na carroceria diferentes do caixote (82 a 90), embora também dê a fixação.
- Alisson Filipe
- Cidade: Guaxupé
Esqueci de mencionar, o cabo do freio de mão vai servir nesse eixo que não tem freio a disco?Carlos A. Freire escreveu: ↑12 Abr 2020, 07:33 O eixo traseiro é o mesmo, desde que seja de um Monza tubarão (91 a 96), pois tem as buchas de fixação na carroceria diferentes do caixote (82 a 90), embora também dê a fixação.
e
Me disseram isso hj, por isso fiquei na dúvida.
Você vai manter o freio a disco que estava no carro, não é isso? Caso afirmativo relaxe. Vai usar o eixo traseiro "novo", e passar tudo do eixo traseiro antigo para esse.
Se não passar, aí com a troca de sistema de freio a disco para tambor o cabo do freio de mão é diferente.
- Alisson Filipe
- Cidade: Guaxupé
Ah entendi, e sim, tds as coisas que estão no eixo antigo vão para esse que não tem freio a disco, mais uma vez obrigado.Carlos A. Freire escreveu: ↑13 Abr 2020, 04:56 Você vai manter o freio a disco que estava no carro, não é isso? Caso afirmativo relaxe. Vai usar o eixo traseiro "novo", e passar tudo do eixo traseiro antigo para esse.
