Motor falha do nada até parar e depois volta ao normal
- Registrado em: 17 Jun 2017, 18:00
- Cidade: Elói Mendes
- Ano: 1993
Olá pessoal estou com problema que já realizei vários testes e não resolvido, o carro apresentas falhas do nada chegando a parar, depois de um certo tempo ele volta ao normal e novamente a falhar, já fiz limpeza da tbi, tanque e mangueiras não acusou nada de erro no rastreamento, bomba filtro já foram trocados,regulador de pressão tb troquei e regulado para 2 bar( antes o mesmo não dava ajuste) o carro pega normal melhorou na potencia porém volta a falhar alguém poderia me ajudar?
Re: Motor falha do nada até parar e depois volta ao normal
Para o sintoma, deve isolar o problema e identificar se está na ignição, IE ou linha de combustível.
Não adianta nada colocar scanner apenas para consultar códigos de falhas. Esse procedimento pode consultar você mesmo pelo código lampejante, já descrito em outros tópicos aqui no fórum.
Deve usar scanner para verificar o funcionamento de cada sensor, verificando se eles estão trabalhando dentro de seu parâmetros e corretos. Atenção especial ao tempo de injeção, que entrega possíveis problemas na IE ou na ignição.
Todos os testes devem ser feitos quando ocorre o sintoma.
- Ano: 1993
Vou mandar verificar obrigado Carlos freire, mas um único problema que tem sido é que a falha só ocorre comigo na hora que chego na mecanica o problema desaparesse
Então, se o sintoma ocorre com veículo em movimento, os testes deverão ser feito com veículo em movimento ou simulando essa condição.
Se fizer teste quando o não apresenta sintoma anormal, vai ser difícil encontrar o defeito.
