Troca radiador ar quente Monza A/C - Marca CoolTech
Galera !!!
Troquei o radiador, a instalação do CoolTech foi simples mas necessitou de ajustes, a curva dos canos e espaçamento não batia 100% com o formato da caixa de ar do Monza com A/C mas após 30 min de avaliações e 'ajustes' no radiador novo (um medo danado de estragar ele, rsrs ) consegui ajustar certinho e notei que a peça é MENOR que a original. O meu radiador original está em ótimo estado, LIVRE de ferrugem, mas abriu numa lateral, muito azar, mas tudo bem vou recuperar ele !!
O procedimento de troca é simples porém trabalhoso, de escala 0~5 de dificuldade eu daria número 2, simples mas cheio de detalhes que tem que fazer bem feito e com calma para não quebrar nada.
Mas foi divertido e ficou bem bacana, espero que não dê problemas! Tive que bater com martelo o radiador um pouco para o lado direito para encaixar pelas da caixa de ar, ficou apertado mas montado como estava antes, cada parafuso no seu lugar, muito trabalhoso esse serviço !
O radiador CoolTech precisa de ajustes no mínimos razoáveis para ficar bom o trabalho, perdi um bom tempo ajustando o radiador.
Algumas fotos do processo:
Tutorial:
0°- Solte as braçadeiras das mangueiras do ar quente no cofre do motor, deixe o radiador livre.
1°- Desparafuse o console central, remova tampinha/parafuso debaixo do capet console acessórios central.
2°- Desparafuse os dois parafusos atrás do carpete console central inferior, puxe a capa do trambulador para cima.
3°- Remove com chave fenda fina o console central elétrico, e marque a posição dos sockets, remova o console.
4°- Solte o console inferior puxando-o para trás o remove o console central puxando de lado entre os bancos. (no meu caso tb tive que tirar a coifa do fio de mão)
5°-Remova os para fusos inferiores da parte central do tabelier, para ajudar o porta luvas e a tampa do console central com pisca alerta, desembaceador, cinzeiro, botão ventilação, etc..
6°- Para tirar a capa principal, repare que ela tem duas presilhas que prendem a capa na parte na frente dela, logo atrás a tampa central de instrumentos que vc tirou.
7°- Remova as presilhas e solte a capa com calma e cuidado, na parte de trás da capa tem outra presilha que vc encaixa para deixar tudo firme.
8°- A segunda capa é presa por parafusos, remove os 7 parafusos para apenas abaixar a capa, não a remova.
9°- O radiador é preso por uma presilha com parafuso no lado esquerdo e braçadeira metálica com parafuso no lado direito. Solte eles.
10°- Com a caixa abaixada remova o radiador antigo e instale o novo, faça ajustes se necessário no posicionamento.
11°- Faça a montagem de moto inverso prestando atenção aos parafusos corretos nos buracos certos para não espanar nada. Não aplique muita força na montagem.
12°- Nos tapetes usei pequenos pingos de superbonder apenas para prender o local e deixar com aspecto de nunca mexido! rs rs
Abração !
Tutorial:
Abração !
Editado pela última vez por Julio Cesar Ledo em 26 Mai 2014, 09:43, em um total de 1 vez.
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
- Registrado em: 06 Ago 2012, 05:07
Re: Troca radiador ar quente Monza A/C - Marca CoolTech
nao sei se muda realmente mas no meu nao precisei tirar todo o console central
saiu somente a parte de cima do porta trecos grande e as tampas abaixo do radiador.....
o meu nao tem ar.
o meu nao tem ar.
Grande Rodrigo,
Resolvi remover o console central para dar mais espaço para manipular a caixa de ar do carro, é meio apertado para trocar o radiador ai para não ficar esfregando ele e riscando algumas peças (tive que colocar ele e tirar umas 5 vezes para realizar ajustes) ...
Como fiz uma manutenção no trambulador e aterramentos próximos aproveitei o fato do console central estar fora...
Abração !
Abração !
rodrigoschneider escreveu:nao sei se muda realmente mas no meu nao precisei tirar todo o console central
o meu nao tem ar.
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
sera q o modelo com ar ser no meu que nao tem??? tem um monza no "shopping" que o radiador esta perfeito mas eh com ar condicionado.......
Radiador ar quente para Monza sem A/C de fábrica e com A/C é diferente... O com A/C é mais caro e bem raro de se achar novo...
Abraço !
Abraço !
rodrigoschneider escreveu:sera q o modelo com ar ser no meu que nao tem??? tem um monza no "shopping" que o radiador esta perfeito mas eh com ar condicionado.......
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
- Fabio Mattos
- Registrado em: 10 Mar 2013, 15:26
- Cidade: são carlos
radiador de aquecimento cooltech
Fica a dica quem tiver problemas de fumaça com cheiro tipo queimado entrando pelos difusores do ar, após rodar uns 3km com o carro, é o radiador do ar, no meu caso do ar condicionado, tem diferença com ar e sem ar, mas visualmente tem quase mesmo aspecto, a fumaça entra pq o radiador esta furado em algum ponto, o cheiro é pq você colocou aditivo no radiador, se não tiver aditivo, repare que a sua agua do reservatório de expansão esta baixando tipo um ou 2 dedos a cada 300km, vai depender do tipo de vazamento.
o radiador de aquecimento do Monza c/ar, é raríssimo de se encontrar mas quem precisar aqui tem , é onde eu comprei, a loja é de Chapecó -SC , é de confiança e super rápida na entrega, aqui esta o site
www.escaponline.com.br
paguei 289,00 reais, mais 20 de frete, compensa pq se vc não instalar o novo, o reparador pode isolar o seu radiador de aquecimento conectando uma mangueira na outra, entretanto seu sistema não ficara 100%, pois vc não terá o ar quente do ar condicionado,
pode se tb pedir pro instalador guardar ou reparar a peça usada se for possível.
- Fabio Mattos
Parabéns pelo informativo, o meu furou, e comprei igual o seu, mas acho que não consigo trocar..... o cara vai cobrar 100 paus..... medo de danificar a peça....... vo deixar ele fazer.
Fico feliz que o tutorial ajudou um amigo Monzeiro !
Abraço !
Abraço !
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
