- Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
Re: SL/e Sleeper 2.0 EFI (pistão flex,taxa,alcool)
Justamente, por isso está a venda, RS
Pistão gasolina , junta de amianto e -2mm do cabecote.
Não sei se pode rodar na gasolina assim.
- Registrado em: 14 Fev 2013, 13:14
- Cidade: Sarandi
pq não??? se antes andava com pistão de alcool -2 e tava na gasolina, pq agora não pode mais???Fariaswolf escreveu:Justamente, por isso está a venda, RS
Abraços Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=23&t=26078
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
Quem falou que andava com -2mm e gasolina antes? Tu leu o tópico inteiro ou é só especulação mesmo?
- Cidade: Sarandi
foi oque eu entendi que o motor tava taxado, foi colocado gasolina melhorou, fundiu, mas a culpa não foi da gasolina, foi provado por A+B que não foi a gasolina que derreteu o motor.....Fariaswolf escreveu:Quem falou que andava com -2mm e gasolina antes? Tu leu o tópico inteiro ou é só especulação mesmo?
então, se tem pistão a gasolina com -2 ta com no maximo 11 de taxa ....
me diz uma coisa, as mangueiras de aquecimento do coletor de admissão tão ligadas, circulando agua???
o termac eletrico que tem na ... do coletor de admissão ta funcionando???
se o coletor do efi a alcool não aquecer não funciona direito nunca......
até mesmo a valvula termostatica do EFI é diferente, mais quente e tem um estagio que ela começa abrir pra circular agua nessa parte do coletor......
isso tudo quando o carro é original a alcool de fabrica.......
se vc quiser eu tenho o manual original dessa injeção, tanto alcool como gasolina, manual original GM....
Abraços Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
O motor era original a gasolina, cabecote virgem .
Da noite pro dia recebeu pistão flex e depilou 2mm do cabecote.
Vou tentar agora voltar o bico azul e.ver.como o motor reage. Se melhorar, vai assim mesmo, se continuar igual boto um pouco de gasolina no tanque.
Termostato é do EFI creio eu...
Não tem aquecedor (resistencia) elétrica no coletor.
Tem aquecimento a água no coletor.
- Cidade: Sarandi
aquecimento de agua do gasolina é diferente do alcool, no alcool são 2 mangueiras, mais o termac eletrico......Fariaswolf escreveu:O motor era original a gasolina, cabecote virgem .
alcool em coletor gelado condensa e não vai.......isso é desde o tempo dos carburador...
Abraços Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
no meu são duas mangueiras também.
bico azul = nada, nem pega
