ja troquei bobina e cabo e carro nao pega
- Registrado em: 21 Nov 2013, 16:20
Boa noite a todos tenho um Monza 83 motor 1.8 álcool carburado.A dois dias sai com normal rodei o dia todo a noite quando estava chegando em casa ele caiu o giro e não quis acelerar mais insisti um pouco ele foi ate em casa no dia seguinte ao ligar. O carro ele gira normal e com muita dificuldade ele pegou mas não fica ligado não segura a lenta só segura se ficar acelerando com cuidado pois se pisar muito o giro cai de novo e fica com um barulho meio embolado. Bom como minha bobina estava dando problema quando aquecia já troquei logo por uma nova e troquei tbm os cabo de vela e MSM assim o problema não se resolveu ele pegou a primeira vez com esses MSM sintomas e depois nao pegou mais. Espero ter explicado direito para ter ajuda dos amigos. Já pesquisei bastante no site e não encontrei nada que pude e me ajudar. Aguardo a ajuda de alguem obrigado
Primeiro Monza amando cada vez mais!!!!
- Registrado em: 06 Dez 2013, 08:12
Re: ja troquei bobina e cabo e carro nao pega
Cara pode ser carburador ,entrada falsa de ar como tbm pode ser outra coisa
Boa noite amigo oque seria essa entrada falsa de ar?Reitech escreveu:Cara pode ser carburador ,entrada falsa de ar como tbm pode ser outra coisa
ninguem tem uma luz pra me dar nesse problema????
Tem que isolar o defeito para saber se é problema de ignição ou alimentação de combustível.
Pela descrição do sintoma, penso que o carburador está com obstruções, verifique também o sincronismo do motor.
- Registrado em: 08 Mar 2013, 10:31
tive problemas assim e era o carburador com entrada de ar falso, vê se não escapou alguma mangueira, como por exemplo a que vai em baixo do suporte do filtro de ar, ou a do avanço a vácuo, se conseguir deixar ele funcionando, pega uma garrafa de água e vai jogando em volta do carburador, na base, eixos, e vê se falha, se falhar esta entrando ar falso.
O carburador eu fiz a limpeza eu MSM pois tbm achei que era alguma obstrução não resolveu agora vou verificar o sincronismo do motor como orientado vou postando aqui a medida que for eliminando as etapas. Outra se a bobina impulsora estiver com defeito MSM assim ela passa faisca para as velas se passa como Faso para testala.Carlos A. Freire escreveu:Tem que isolar o defeito para saber se é problema de ignição ou alimentação de combustível.
Obrigado
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
não a bobina impulsora é o sensor para o modulo de ignição sem ela não funciona
