Ajuda 1º som
- Registrado em: 04 Jul 2013, 19:02
Ajuda 1º som
Estou tirando minha habilitação e queria um somzinho bacana no carro, então montei um projeto baixo custo e queria a opinião de vocês.
O carro é um monza 90 sle sedã e o orçamento ta apertado, só quero fazer um certo "barulho" sem perder tanto em qualidade, sei que não posso pedir muito nessa faixa de preço. Pensei assim:
Kit 2 vias série 1 NAR 5" (2x 50w) -Ficaria nos pezinhos, pensei em fazer em mdf ou fibra. Os tweeters pretendo colocar na porta atrás dos retrovisores.
Sub NAR série 1 8" 200w na mala - Pensei num modelo pequeno pois o carro tem GNV dai não tem muito espaço pra caixa na mala, dependendo de como for meço e vejo se é viável um sub maior.
Amp B.buster 1600Gl 4x50w - Com 2 canais separados pro kit 2 vias e 2 em bridge pro sub.
A brincadeira ficaria ai em torno de 550, foi o melhor que eu consegui pensar nessa faixa de preço. Quem sabe mais pra frente eu posso fazer alguns ups, penso em por um segundo sub de 200w e deixar o modulo só para eles e adquirir um kit 2 vias superior.
Mas por em quanto gostaria da opinião de vocês quanto ao projeto, como ficaria em questão de qualidade e potencia? Alguma crítica? Sugestão?
Desde já, grato.
Desde já, grato.
Pra quem quer humor em conteúdos diversos -> meubolinho.com
- Cidade: floresta
Re: Ajuda 1º som
pra mim ta um projeto agradave lja
- Registrado em: 14 Out 2011, 18:05
Re: Ajuda 1º som
projetinho top, só tem q lembrar q tem o aparelho tmb se vc já nao tem um
"Monza, a perfeita relação entre homem e maquina."
- Registrado em: 05 Dez 2011, 19:09
Re: Ajuda 1º som
Projetinho bacana ein... avalia só a possibilidade de um sub maior, pelo menos de 10".... talvez o de 8" vc irá sentir falta de graves e a litragem nao mudaria mta coisa....
Tmb pretendo fazer pezinhos futuramente, as oprtas do monza não é nem um pouco boas para kit duas vias.... percebi isso quando liguei minha sd 200.2 no meu kit selenium.
Re: Ajuda 1º som
o sub é 200w, para essa potencia 8" é bom, se nao o falante vai ser muito grande e nao vai conseguir vibrar direitoNelson osorio escreveu:Projetinho bacana ein... avalia só a possibilidade de um sub maior, pelo menos de 10".... talvez o de 8" vc irá sentir falta de graves e a litragem nao mudaria mta coisa....
recomendo gastar uma grana a mais e pegar um sub mais forte com modulo exclusivo para o sub, principalmente sobre os cortes de frequencia, sao bem importantes e com um modulo simples vc nao vai conseguir fazer
tem os subs mtx e kicker de 400w 8" que sao muito bons e tem muito mais qualidade dos 12" da pioneer e ocupam muito menos espaço no porta malas...
sei que quando eu trocar meu pioneer vou atras dos mtx, pois eles tem uma linha dos quadrados de 600w em 10" e 2 deles fazem muiiito barulho com caixas seladas pros sedans e ocupam o mesmo espaço q 1 12" da pioneer
Re: Ajuda 1º som
Mtx, kicker, isso ai já é outro nivel!
imagino que dois desses em selada deve ter uma pu.ta qualidade cara!
Re: Ajuda 1º som
meu primo tem 2 kicker de 400w 10" com caixa selada, um modulo booster de 1000w rms e com o ganho menos da metade tem uma qualidade incrivel, mesmo ele curtindo uns vanerao kkkk e com certeza q os kit frontais da kicker tmb faz um conjunto "perfeito" huauhuauhuhua nada q com $ nao pode melhorarNelson osorio escreveu:Mtx, kicker, isso ai já é outro nivel!
- Registrado em: 18 Jul 2013, 10:13
Re: Ajuda 1º som
aproveitando este tópico, para não abrir + um, seguinte: tenho 1 par de 6" de 50 W cada RMS e 1 Sony 10" de 200W (rms) e um modulo Aquarius Stereo 2 canais de 70+70 RMS. O que posso colocar a + e que falta para colocar um som legal não potente + qualidade sem gastar muito. Agradeço a quem ajudar. :smt021
