Mistura de álcool no óleo do motor.
Pessoal, bom dia.
Estou com um problema, o meu Monza parece q está entrando álcool no motor e misturando ao óleo. O q pode ser feito para estar resolvendo isto?
Estou com dúvidas, será que tenho que trocar todo o óleo do motor por causa disto ou não?
Aguardo ajuda.
Até mais.
Aguardo ajuda.
Até mais.
- Registrado em: 12 Dez 2006, 15:46
Re: Mistura de álcool no óleo do motor.
Olá Flávio, bom dia!flavio dias escreveu:pessoal, bom dia.
Aguardo ajuda.
Até mais.
Se a bomba de combustível de seu carro for mecânica verifique-a, pois tive o mesmo problema há tempos. Sim, você terá que trocá-lo, pois este óleo está contaminado.
Mencione o ano e modelo de seu carro para uma melhor avaliação.
Beto S.
Monza SL/E 86/87
2.0 - Álcool - 2P - Prata Andino
"Esporte é droga, pratique guitarra..." Frank Zappa
Monza SL/E 86/87
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Pode ser isso mesmo.
Ou então, se estiver com muuuito excesso, o combustível acaba indo parar no carter também... Mas aí o carro estaria ruim de andar, ficaria embolando, cheiro de álcool nas acelerações, e etc..
- Registrado em: 30 Out 2007, 19:54
O meu Monza teve esse problema ( o óleo lubrificante estava fino e com muita gasola :smt028 ). Então troquei a bomba de combustível e resolveu o problema.
Valeu
Valeu
Quer um carro??..........compre um monza !!!
Monza é monza e acabou. heheheheheheh!
- Registrado em: 14 Jan 2011, 21:03
Olá amigo.
Pode ser a bomba de combustível que esta passando alcool para dentro da carcaça do motor e misturando com oleo. Eu também estou com esse problema no meu Monza, só que o meu a bomba fica perto do tanque de combustivel. O meu Monza é EFI, já troquei a junta do cabeçote e dei uma geral para ver se tinha trincas no cabecote e nada. Montei e coloquei óleo novo, troquei o filtro de óleo e funcionei um pouco, ligou a ventuinha umas 2 vezes, dai dei um reaperto nos parafusos do cabeçote e no dia seguinte adivinha só o que houve? O óleo branco na vareta.
Não sei se é agua ou alcool. Se alguém souber ou se já passou por uma situação desta, da uma dica para nós. Estou com meu carro parado por isso, ele até pega na partida e tudo, mas está batendo muito as válvulas e nem tem como sair com o carro assim.
- Registrado em: 01 Dez 2012, 13:58
Se postar o ano e o modelo será mais fácil obter ajuda. Mas se for carbura pode ser boia de combustível furada ou travada, porém o carro fica anormal.
Já tive esse problema, o ronco era igual de Kombi sem força, o álcool lavou os pistões e anéis passando para o óleo. Ou a bomba de combustível, se for mecânica e troque o óleo e o filtro.
- Registrado em: 11 Ago 2013, 04:20
Estou com o mesmo problema do Sr. Reginaldo Leandro. Tenho um Monza Club - ano 1994 - Álcool - EFI. Estava misturando alcool no óleo, alterando a cor para marrom. Levei em um mecânico e este realizou a troca da junta do cabeçote.
O problema foi resolvido, porém, passados alguns meses e poucos quilômetros de uso, ocorreu novamente o problema. Será q o cabeçote não foi consertado da maneira devida?
Não entendo muito de mecânica, será que o cabeçote pode não ter sido plainado adequademente ou ser a bomba de combustível? Caso no modelo indicado exista bomba de combustivel?
Será que não é água ou invés de álcool? Saber isso é muito importante para avaliação.
