Tubo flauta distribuidor gm52.275.742
- Registrado em: 27 Set 2010, 02:20
Boa tarde pessoal, pesquisei na ferramenta de busca sobre a troca desse tubo porém não encontrei um passo-a-passo.
Alguém poderia ma dar algumas dicas, como por ex.:
-precisa remover o coletor?
-o serviço é feito por cima ou por baixo do carro?
Ele quebrou bem no bocal de encaixe da mangueira do radioador, aquela maior.
Qualquer ajuda é bem vinda, obrigado pessoal!
- Cidade: Campinas
Re: Tubo flauta distribuidor gm52.275.742
Boa tarde amigo, quando fiz a troca do tubo do meu monza, tirei o coletor de admissão e fiz o serviço por cima do motor, mesmo assim é bem chato de mexer ali. Os parafusos ficam numa posição muito ruim pra soltar e apertar. Tenho umas fotos da troca aki em casa, só preciso achá-las, assim que eu conseguir ja posto.
Xará,
É só remover o quebrado e instalar o novo, o tudo é preso ao coletor por um parafuso por cima.
Removendo-se a caixa do filtro de ar o acesso fica melhor, mas pode ser feito com tudo no lugar.
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
amigo,vai ter que tirar o coletor de admissao para trocar.
uma visao do serviço.
fonte http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 14&t=18936
estes dias eu inventei de trocar a mangueira que sai da carcaça da bomba e entra neste tubo de um monza 1991 injetado e nao quis tirar o coletor.
sofri igual subaco de aleijado,mas troquei.
do meu carro,como estava trocando a junta do cabeçote.tambem troquei para evitar sofrimento futuro.
eu aconselharia a troca por baixo somente se todas abraçadeiras estiverem viradas a cabeça para baixo.
se foram montadas por baixo,ate que se consegue.senao,pode esqueçer. :smt023
outra coisa.O TITULO DO SEU TOPICO ESTA ERRADO.
Luiz
A peça que vc quer substituir é o distribuidor de VÁCUO, aquele trequinho onde são ligadas várias mangueirinhas, ou o distribuidor de água?
O número de peça que vc indicou é o daquele trequinho plástico que é ligado a várias mangueirinhas finas.
Prá trocar aquilo não precisa tirar coletor...no máximo a caixa do filtro para abrir espaço.
Já se vc postou o número de peça errado, aí esquece o que eu escrevi.
Eu já removi o tubo distribuidor de água, esse mostrado nas respostas, e também fiz isso sem remover o coletor, atuando embaixo do carro.
Para isso eu elevei um pouco o Monza, calcei ele direitinho e fiz o serviço. :smt021
Claro que removendo-se o coletor a coisa fica MUITO mais fácil. :smt020
- waldir
- Cidade: Campinas
acho que ele está se referindo a 52 289 682 - Tubo de fluxo de água
Aí galera, o tubo a que me referi é o de água, como o jesuíno disse, coloquei numerção errada.
Pelo que vi no meu carro, as abraçadeiras estão voltadas pra cima, então é melhor remover o coletor, também preciso dar uma olhada pra ver qual a atual situação dele.
Porém, nunca fiz isso, procurei por fotos aqui no fórum mas também não encontrei, só com o coletor já removido, alguém pode me dar uma luz?
Valeu mesmo por responderem, a galera aqui é firmeza!!!
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
JÁ CONSEGUI TROCAR SEM RETIRAR O COLETOR, MAS DÁ MUITO TRABALHO E É MUITO DEMORADO.
ABS
ABS
Bancos elétricos
Bancos elétricos
